Текущее время: 04 июн 2024, 06:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
yllymah
Заголовок сообщения: S340-14API (LA-H131P) с дополнительной памятью зависает Добавлено: 29 мар 2022, 20:30 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 218.01
Сообщения: 175 Откуда: Новосибирск
Всем привет!!! Ноутбук с такой проблемой, изначально при включении не было изобржения, вытащил доп память ноутбук включился, вставил обратно снова нет инициализации. Прошил биос стала стартовать с доп памятью, первый раз система загружается корректно, но стоит перезагрузить зависает при загрузке, если доп память убрать, то стартует корректно. Память другую подкидывал, поведение точно такое же. В чем может быть дело?
