Текущее время: 02 июн 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: Lenovo ideaPad S9 (DA0FL1MB6F0 REV:D) нужно отключить встроенную ОЗУ
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 02:29
подскажите пожалуйста как отключить встроенную.
убрал все чипы памяти и снял U1 но ноут не хочет стартовать с плашкой памяти в слоте.
ноут работал с глюками, намертво зависал,проверил озу встроенная память сыпит ошибками, плашка в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideaPad S9 (DA0FL1MB6F0 REV:D) нужно отключить встроенную ОЗУ
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 09:36
Так то по схеме SPD в U20 записано.. не читает = нет памяти..
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 14:59
Черномор
U20 не было с завода.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 16:34
Поделитесь кто нибудь дампом биоса, а то я не могу пока что качать
Есть мысль что встроенная ОЗУ прописана в биосе
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 16:39
Удалось отключить встроенную ОЗУ, попалась мне плата без встроенного ОЗУ от Lenovo S10e у которого такая же платформа.
Сравнил платы и нашел различия.
Вообщем вот мой порядок действий по отключению ОЗУ на Lenovo S9, S10e.
1. Убираю все банки памяти ОЗУ и Микросхему U1
2. Убираю: RN16, RN20, RN18, RN19, RN24, RN23.
3. Переставляю резисторы:
  • R176 на место R170
  • R228 на место R227
  • R206 на место R213
  • R193 на место R190
Готовый результат
Ноут завелся, и работает.
Проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S10 ( DA0FL1MB6F0 Rev: F) при старте уходит в защиту
novapc
03 мар 2015, 18:53
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S145-15 (GS44D/GS54D NM-C711 REV 1.0) помогите отключить встроенную ОЗУ
steam007
03 фев 2023, 21:03
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55C (X55VD rev.2.1) Отключить встроенную ОЗУ
flatmobil
13 июл 2017, 13:49
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P1440F (P1440FAC REV.2.2) отключить встроенную ОЗУ
kaskad33
23 сен 2022, 19:13
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550v (x550vc mb2150(302)) Как отключить встроенную ОЗУ
stark2729
23 янв 2017, 16:18
stark2729 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djonnnik, saneklinus, sash1234 и гости: 11
