Текущее время: 01 май 2024, 00:51
Away
Заголовок сообщения: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 29 мар 2022, 15:40 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,339.26
Сообщения: 1628 Откуда: 161
не работает PFC нет дежурки. Была пробита CM6802SAH по VCC 13 нога 15ом. Заменил кз пропало но питания так и нет на 13 ноге. не могу разобраться как устроено питания шим. На 10 ноге должно быть GND но по факту его там нет этот вывод идет через диод на трансформатор дежурки т.е получается заместо GND там + Вложение: IMG_20220329_142931.jpg Вложение: IMG_20220329_142952.jpg дежурка на TNY280 2 нога BP/M - 5.8в 1 нога EN/UV 2.6в Шим менял 2 раза с донора и новую без изменений.
Последний раз редактировалось Away 29 мар 2022, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 29 мар 2022, 19:04 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Инсульт писал(а): не работает PFC нет дежурки Ну вы и сами наверно поняли что когда нет дежурки нибудет и PFC
Away
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 29 мар 2022, 19:21 |
Radio2865 писал(а): когда нет дежурки нибудет и PFC Так я и не пойму почему нет дежурки все условия есть но дежурки нет. Заменил всю обвязку все кондеры и шим но ничего не поменялось. Там еще что то завязано на оптроне и как раз идет на субплату с PFC есть подозрение что пока не запустится FFC дежурки не будет.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 29 мар 2022, 20:07 |
Инсульт писал(а): есть подозрение что пока не запустится FFC дежурки не будет.
Полный абсурд ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- Инсульт писал(а): Заменил всю обвязку Согласитесь не всю! И вообше сначало надо разобратся как это все работает и потом идти замерять, менять, итд а то брутфорсный метод это тоже самое что откопать иглой колодец
Away
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 29 мар 2022, 20:45 |
Radio2865 писал(а): Согласитесь не всю! все кроме трансформатора дежурки. Его увы неначто заменить. Radio2865 писал(а): потом идти замерять Если не флудить а хотя бы читать. Замеры я выложил. Там больше мерить нечего. осциллограф у меня без гальванической развязки поэтому осциллограмм не будет. Radio2865 писал(а): брутфорсный метод в данном случае метод тыка был быстрей а так как результата не дал то ремонт "знаниями" который продлился бы 1-2 дня делая замеры тоже ничего не дал бы. Так в чем профит? з.ы БП я чинить в принципе не умею. Умел бы сделал молча не создавая тему.
borvins
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 29 мар 2022, 21:43 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 750 Откуда: Lipetsk
Цитата: На 10 ноге должно быть GND но по факту его там нет Взгляните на типовую схему. Конденсатор CY5 стоит между GND холодной зоны и нулевым проводом горячей зоны. Горячая зона гальванически изолирована от всего остального при помощи трансформаторов и оптопар. Ваш шим находится в горячей зоне. Все измерения необходимо производить в пределах одной зоны. В горячей зоне имеется опасное для жизни напряжение, все измерения нужно проводить крайне аккуратно. Уточните какое напряжение на вашем сетевом конденсаторе при подключеном питании. После отключения питания убедитесь что сетевой конденсатор разрядился и только потом спокойно можно проводить работы. Проверьте ещё раз соединена ли 10 нога вашего шима с нулевым проводом горячей зоны. Так же было бы не лишним проверить емкость и esr сетевого конденсатора так как он часто является причиной выхода из строя подобных блоков питания. Цитата: все кроме трансформатора дежурки. Проверьте обмотки трансформатора на обрыв. Так же проверьте нет ли короткого замыкания по линиям которые дежурка питает (5VSB, 16V питание основного шим). Обратите внимание на элемент D4, тестером его проверить недостаточно и он может служить причиной не запуска дежурки.
Away
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 29 мар 2022, 22:13 |
borvins писал(а): Все измерения необходимо производить в пределах одной зоны. так и замерял. borvins писал(а): Проверьте обмотки трансформатора на обрыв обрыва нет. Короткого нигде нет. БП в ремонте уже 2 недели в свободное время занимаюсь им. Проверил все резисторы в горячей зоне БП Все диоды. Все транзисторы. Электролиты проверил ESR. Проверил все дорожки в микроскоп. TNY280 менял как на новую так и с рабочего БП. Щас выпаю трансформатор замерю индуктивность обмоток. Вложение: 5345.jpg
Away
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 30 мар 2022, 01:39 |
borvins писал(а): там должен быть хотя бы единичный импульс запуска шимки а так же во время рестарта запуск и мультиметром видно напряжение прыгает от 0.7 до 3.1в как на vsb (выход дежурки) так и на выходе трансформатора которое формирует (наверно) питание CM6802 borvins писал(а): Обратите внимание на элемент D4, тестером его проверить недостаточно а чем еще проверять? ESRmetr говорит это диод. да и стоит там не стабилитрон а TVS диод P6KE180A завтра поеду куплю еще штук 5 шимок.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 30 мар 2022, 04:15 |
Инсульт писал(а): все кроме трансформатора дежурки И даже P6KE** меняли? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Инсульт писал(а): Если не флудить а хотя бы читать. Замеры я выложил Вы не понимаете меня! Надо делать замеры сознательно, согласно характеру проблемы дежурки ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 30 секунд: ---------- Я к тому чтобы вы экономили свои силы и энергию если поймете принцип работы TNY280 дальше станет все легче, а так вы истратите свои силы и возможно как только подойдете к победе от усталости и слепости бросите на полпути ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- Инсульт писал(а): TVS диод P6KE180A Они могут притворятся живым, их только заменой проверяют
borvins
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 30 мар 2022, 08:45 |
Цитата: да и стоит там не стабилитрон а TVS диод P6KE180A По характеристикам они отличаются но по смыслу одно и то же. P6KE180A по сути стабилитрон на 180V способный кратковременно рассеивать мощность 600W именно поэтому адекватно проверить его без спец оборудования не получится. Для быстрой диагностики, супрессор можно заменить на высоковольтный конденсатор в паре с резистором , смотрите в даташите шимки на первой странице Typical Standby Application. Так же можно для примера привести R807 и C803 из прикрепленной схемы. Но следует помнить что точные номиналы высчитываются согласно схемы и конкретного трансформатора, поэтому диагностику следует проводить короткое время и в случае положительного результата искать новый супрессор исходного номинала. Сообщение не в тему Кстати инженеры подскажите, TNY280 прямоход или обратноход
Away
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 30 мар 2022, 13:41 |
morik59 писал(а): возможны 5 типов его отказов это все понятно но как это проверить без соответствующего оборудования? По идее можно собрать стенд. Помню когда собирал ЛБП делал схему переключения обмоток подбирал стабилитроны на стенде. А так то я тупо заменил P6KE180A снял с рабочего БП. Сегодня поставлю новый шим посмотрим.
Away
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 30 мар 2022, 19:44 |
Поменял еще раз шим дежурки. Пробовал ставить даже TNY274,TNY277. Поменял P6KE180A пробовал ставить P6KE200A. Не меняется абсолютно ничего. На выходе vsb попытки запуска и БП еле слышно "цыкает". Т.е сейчас в горячей части 100% все исправно. В холодной стоит что то типа TL431 маркировка A69SG в корпусе sot23 буду искать. Трансформатор: Вложение: IMG_20220330_191714.jpg
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 30 мар 2022, 20:42 |
Инсульт писал(а): Была пробита CM6802SAH С горячей стороны дежурка подпитывает как и себя так и СM6802SAHGIP доп обмоткой через (как обычно) транзистор, а базой этих транзисторов управляет оптопара, вот и тщательно пересмотрите цепь питания VCC с горячей стороны, кто то там потребляет больше, либо имеет утечку, из за этого мс дежурки уходит в защиту цыкая, это может быть как транзистор так и стабилитрон (диод Зенера) в цепи питания
Последний раз редактировалось Radio2865 30 мар 2022, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 30 мар 2022, 20:57 |
Инсульт писал(а): СM6802 тут питается обратной полярностью относительно горячей части. Так не должно быть! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Инсульт писал(а): (плюсом) является минус горячей части коммутируется через тиристор на субплате Что за тиристор? маркировку напишите
Последний раз редактировалось Radio2865 30 мар 2022, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Away
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 30 мар 2022, 20:59 |
Radio2865 писал(а): Так не должно быть! фото в первом сообщении там все видно. Radio2865 писал(а): Что за тиристор? MCR100-3
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 30 мар 2022, 21:04 |
Инсульт писал(а): MCR100-3
До вас никто не ковырялся в нем ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ---------- Инсульт писал(а): фото в первом сообщении там все видно Побольше бы качественных фоток, советую перед фотографированием термопастой пальцем намазать на корпуса полупроводниковых элементов sot23, sop8, sod323, sod123 итд, и вообще все что маркировано лезерной гравировкой после этого протереть бумажной салфеткой останется четкий и яркии след маркировки и даже при засвете будет видно
Away
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 30 мар 2022, 21:36 |
Radio2865 писал(а): До вас никто не ковырялся в нем ? естественно пытались чинить в другом сц. дальше замены кондеров выходных не добрались отдали без ремонта.
RsM
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 30 мар 2022, 22:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8259 Откуда: Сыктывкар
Инсульт Я вот не понимаю, чего тут вы все с остальными сиськи то мнете столько времени? Правильно понимаете, что 10 - GND, 13 - VCC. Нет там никакой обратной полярности.
Выпаиваете плату с основным ШИМ, если есть закрывающие резисторы 10к у транзисторов PFC и PWM в затвор-исток, то транзисторы можете не трогать, если нет - тоже выпаиваете.
Включаете через лампочку в 60-100W, проверяете наличие дежурки +5В по выходу и грузите ее 1-2А. Попутно проверяете питание для основного ШИМ на конденсаторе после диода., 16-21В примерно там будет с ХХ и подгруженной дежуркой.
Если все так, все, занимаемся корректным подключением платы ШИМ к основной.
Фото сделайте качественных больше.
Mr.Barbara
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 30 мар 2022, 23:07 |
Сообщения: 106 Откуда: Гродно
Не обижайтесь, но что-то вы перемудрили. Логика запуска таких блоков следующая: 1. При включении через диод + с моста подается на входной конденсатор фильтра. Нарпяжение на нем +310...320V. 2. Запускается дежурка. Соответственно во вторичке появляется +5Vsb, в первичке около 15V. 3. PFC-PWM-контроллер не запитан. А запитан он будет теми же 15V. Никаких мифических отрицательных напряжений. Как правило, никаких тиристоров, стандартный PNP либо NPN транзистор, через который питание будет подано на Vcc микросхемы. 4. Помимо микросхемы 15V подается на коллектора NPN-транзисторов, входящих в раскачку (комплементарная пара NPN + PNP транзисторов, соединенная базами и эмиттерами) затворов полевика(ов) PFC и PWM. В данном случае это питание может висеть на коллекторах транзисторов как до запитки PFC-PWM-контроллера, так и вместе с ней. Поскольку CM6802 была пробита, стоит проверить и прочие элементы (те же транзисторы), которые подключены к +15V. 5. Вы ничего не написали о состоянии входного конденсатора фильтра, ключей PFC и PWM, датчика тока PFC и PWM. С чего вдруг микросхема померла-то? 6. Копайте дежурку. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- RsM писал(а): Я вот не понимаю, чего тут вы все с остальными сиськи то мнете столько времени? Ну, неудобно как-то сразу человека... Да и сделать это только модератор может :)
_________________ Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
Away
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 30 мар 2022, 23:55 |
RsM писал(а): Выпаиваете плату с основным ШИМ это было сделано через 30 мин как БП принесли. Я сразу снял субплату и радиатор с транзистором PFC. Я с самого начала был уверен что дежурка быть должна всегда (на то она и дежурка). RsM писал(а): Фото сделайте качественных больше. в наличии только телефон 2014 года. фото качественнее скорей всего не будет. Попробую сделать лучше. Mr.Barbara писал(а): Поскольку CM6802 была пробита, стоит проверить и прочие элементы (те же транзисторы), которые подключены к +15V для этого и снимал субплату так как сразу нашел что между 10 и 13 выводами 15ом снял CM6802 по другому к ней не добраться не выпаивая плату. затем проверил все элементы на плате. транзисторы выпаивал. резисторы там все с маркировкой номинала проверял на плате. Mr.Barbara писал(а): Вы ничего не написали о состоянии входного конденсатора фильтра, ключей PFC и PWM, датчика тока PFC и PWM кондер проверял. esr и емкость в идеале. на всякий заменил на новый. транзистор PFC там один тоже проверил. PWM тоже один и тоже проверил.
Лучше фото не получается
Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg
Последний раз редактировалось Away 31 мар 2022, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
Away
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 31 мар 2022, 00:35 |
borvins писал(а): впечатление что плата субмодуля впаяна задом на перед это невозможно сделать она просто не влезет тогда в корпус будет сильно выпирать.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 31 мар 2022, 07:23 |
borvins писал(а): Кстати инженеры подскажите, TNY280 прямоход или обратноход Там если в ДШ не написано можно узнать по схеме, у него хотяб нарисовано, смотрим по схеме точки обмоток, это - flyback (обратноход), если точки в одинаковом положении тогда - forward (прямоход)
borvins
Заголовок сообщения: Re: AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH Добавлено: 31 мар 2022, 08:21 |
Цитата: завтра схожу в тот сц выясню что делали что меняли. Не тратьте зря время. Если запаяли субмодуль неверно, значит либо не задумываясь либо специально. И в том и в другом случае правду вы не узнаете, а если специально то вам ещё сказок расскажут и вы зазря перепашете весь блок. В общем, как модератор советовал выше, снимите силовые ключи PFC, PWM и сам субмодуль, запустите дежурку безопасно через лампочку. Если дежурка заработает, проверьте её нагрузив 5VSB как положено. Это прям идеальный совет был, как раз для вашего случая. По результатам проверки дежурки отпишитесь в теме. Так же обращаю внимание на то, что у трансформатора дежурки линия 5VSB на гибких выводах. Если перепутать их местами, дежурка будет глючить. Это может быть второй сюрприз от дружественного СЦ. Цитата: дальше замены кондеров выходных не добрались отдали без ремонта. Проверьте полярность, вдруг это третий сюрприз. Сообщение не в тему Radio2865 спасибо за подсказку. Значит разбор дежурки шел в правильном направлении. Сообщение не в тему Ещё раз перечитал пост RsM. Если четко следовать его инструкции то даже подстава с перевернутым субмодулем незаметно лечится сама собой. Вот как надо заниматься ремонтом
