Текущее время: 27 апр 2024, 14:24
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wr la-5322p rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 00:44
K.L.F. писал(а):
Слаботочное напряжение 5В vl просело до 3,98В
Интересно, какой ток при этом?. Обычно около 100 мА. Если ток больше, то напряжение должно падать согласно этого графика
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 12:34
K.L.F. писал(а):
vl просело до 3,98В
Делов-то! Подать с ЛБП 5В и найти виновника.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 18:53
поевились новые обстоятельства бук я всеже завел но есть одно но работает стабильно только с акамулятором без акума включился два раза
замерял напругу после pr49 там всего 4в естественно плата не стартует но с акб все включается без проблем
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 19:57
Замеряй сопротивление на шине В+. Если высокое - сними перемычку PJ18, включи от БП и замеряй там же напряжение
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 19:37
Может я чего-то не понимаю, но помоему снимать перемычку pj18 не имеет смысла. У меня нет короткого, по основной шине питания 18в,
постом выше я писал что бук нармально включается. С акб без акб включился пару раз.
Замеры показали, что без акб основное напрежение питания после полевиков pq8 и pq9 превращается из 18 вольт в 4 вольта.
Мерял на резисторе pr 49 полевики pq8 и pq9. Прозвонил они в порядке.
Я думаю, что моя проблема кроется в управлении этими полевиками, то есть, я имел в виду, что они не коректно открываются.
Управление собрано, как я понял на pu1 lm393. Если я не прав, просьба меня не пинать :-)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 19:49
Ну если не видишь смысла, то не снимай, продолжай в слепую тыкаться!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 14:39
перемычку pj18 снял все тоже самое теже 3,98в но если замереть напрежение на pd6 и pd7 поднимается до 19в и все нормульно работает не понимаю в чем прикол :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 18:21
Чем удивляться, лучше обвязку LM393 проверь и напряжение на ее ножках.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 21:06
pu3 lm393 замер напрежений
1 нет напруги 8 4,9вольта
2 2,48в 7 3,23вольта
3 нет напруги 6 2,48в
4 нет напруги 5 1,63вольта
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 23:31
Осталось посмотреть схему и сделать соответствующий вывод... И нечему удивлятьсе почему нет дежурки...
Хотя когда Вам говорили про замеры в последний раз, имели в виду PU1 скорее :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 00:00
K.L.F. писал(а):
5 1,63вольта
там должен быть 0. Разбирайся, почему там 1,63 вольта. Как только на 5 ноге будет меньше 2,5 вольт, на 7 ноге тоже будет 0. Закроются PQ4 и PQ5, появится дежурка.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 09:13
Нет, здесь всё правильно, вот только
K.L.F. писал(а):
... 7 3,23вольта
не есть хорошо!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 20:05
Вобщем, я не понимаю что происходит. Снимал pu3, ситуация не меняется. Нашел гнилую дорогу, которая подает +5в на pr38 pr40 pr30 pr31.
Когда восстанавливаю эту дорожку, напряжение +5В проваливается до 3,98В. Также проседают основные 18В на pj18, но если убрать восстановленный кусок дорожки, то напруги в норме.
Т.е. 18В на pj18 присутствуют и + 5В не проваливаются.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 20:50
Охотно верю!
А происходит следующее: востанавливаешь дорожку - включается PU6, у которой нагрузка не айс или сама не исправна...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Post Code 53
в форуме Toshiba
Chernig0v
10 ноя 2014, 19:58
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Нет инициализации (нет постов)
в форуме Toshiba
XMAX
24 авг 2022, 13:19
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L500-1WR (LA5322) Toshiba L500 LA5322P выключается через 25 секунд
в форуме Toshiba
hranitelua
2797
21 сен 2018, 13:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L500-1WR (LA-5322P Rev:1.0) Замена 8014 на 9042
в форуме Toshiba
pbls
21 ноя 2019, 11:30
pbls Перейти к последнему сообщению
