Текущее время: 17 май 2024, 18:00
вьшекн
Заголовок сообщения: Insirion 5520 (compal la-8241p r1.0) труп Добавлено: 15 мар 2022, 23:50 |
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 11:31 Наличности на руках: 39.08
Сообщения: 45 Откуда: замкадбург
предыстория когда то давно ноут сдох, был отдан в сервис, приговорили проц.. посчитали что проще купить новый.. забрал его себе для надругательств.. потренироваться и поднабить руку.. сам только недавно увлекся темой ремонта.. заранее прошу прощения за возможно нубские вопросы..
итак, на плате снято большинство танталов по линии +VCC_CORE по 330мФ, сняты перемычки PJP700 и 701, пробит насквозь PQ701.. сопротивление на PL700/701 187ом..
пока 3 вопроса: по схеме PQ701 стоит SiR472DP, по факту на плате стоят 6414а.. т.к. с донорами у меня не бохато, есть в наличии либо 6508 либо 6594.. подозреваю пойдут любые и менять лучше пару PQ700/701, так? поправьте если не правильно думаю..
на плате есть 2 конденсатора - PC1257 и 1259, танталы с 3-мя контактными площадками, обозначение 330U_D2_2VM_R9M.. подскажите что вбить в яндекс, чтоб нагуглить аналогичные в продаже.. и на сколько критичны именно с 3-мя контактами?
проца на подкинуть пока нет, какие совместимы с этой платой? что купить на проверку, чтоб если что не сильно дорогое сгорело?
вьшекн
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 5520 (compal la-8241p r1.0) труп Добавлено: 16 мар 2022, 22:45 |
REM писал(а): танталы с платы снимают обычно когда она в натуре труп.. ну если по ним 19в пробежалось - логично предположить, что им хана, не? запаял 6508 на места PQ700/701, вернул PJP700.. без проца сейчас поведение такое: на кнопку мать реагирует, поднимаются все питания, кроме питания проца (на на PL700/701 45мВ).. потребление 430мА слегка гуляет.. при нажатии на кнопку в течении 5 секунд мать выключается.. собственно первый вопрос решился, осталось 2.. и появился третий - без проца что-то еще проверить можно? ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 33 секунды: ---------- Re: Insirion 5520 (compal la-8241p r1.0) трупвьшекн писал(а): что купить на проверку, чтоб если что не сильно дорогое сгорело?
SR102/SR103 заведутся на этой платформе? вроде есть в акодисе..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Insirion 5520 (compal la-8241p r1.0) труп Добавлено: 25 мар 2022, 07:54 |
вьшекн писал(а): в какую сторону копать? Заменить PU700
вьшекн
Заголовок сообщения: Re: Insirion 5520 (compal la-8241p r1.0) труп Добавлено: 25 мар 2022, 21:00 |
siberian писал(а): Заменить PU700
заказал, в пн должно приехать..
вьшекн
Заголовок сообщения: Re: Insirion 5520 (compal la-8241p r1.0) труп Добавлено: 29 мар 2022, 00:35 |
siberian, спасибо.. думал в его сторону, но из-за отсутствия опыта терзали сомнения да и все время ждал подвоха, синего дыма или еще чего-нить подобного.. всего второй ноут пытаюсь боле-менее осознано тыкать паяльником.. без микроскопа конечно паять его то еще удовольствие, но справился.. подвохов не вылезло, если не считать того, что ноут не запускался без матрицы.. т.е. все питания понялись, внешний монитор сигнал видит, но черный экран.. на капслок внешней клавы реакции не было.. подоткнул матрицу и все заработало.. правда вентилятор не раскручивается.. дергается только.. но это уже потом.. да, по итогу - проц был жив, так что теперь есть выбор - i7 или celeron
вьшекн
Заголовок сообщения: Re: Insirion 5520 (compal la-8241p r1.0) труп Добавлено: 31 мар 2022, 23:06 |
вьшекн писал(а): правда вентилятор не раскручивается.. дергается только.. полез смотреть.. энейбл приходит, питание на выходе UE3 поднимается - 2.5в, вентилятор только дергается.. вытащил его, подал напрямую с ЛБП - не хочет, гад..
