Текущее время: 18 май 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Зависает, проблема с питанием CPU
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 05:41
История такова - выкупил под восстановление Acer Nitro 5 AN515-52-56Z7. Бывший хозяин носил в сервис, где шили биос (прошивку родную вернули), это не помогло и там приговорили к замене проц i5-8300H. У меня такой проц есть, но не уверен, что дело в нём, хочу для начала убедиться в этом.
Проблема следующая: Отключив питание от платы и снова включив, ноут стартует, инициализируется, выдаёт картинку, но почти сразу наглухо зависает, иногда можно успеть зайти в биос, тогда он виснет в нём, если выключить с кнопки и затем снова включить, инициализации и картинки нет, кулера раскручиваются сильно. Я решил тоже прошить биос, с чисткой ме-региона и заменой флешки на такую же, ничего не поменялось. Далее стал глубже копать, подключил к лбп, при первом запуске после обесточивания, когда появляется картинка, потребление примерно 1.2 А (аккум отключен), как только зависает, то ток вырастает до 1.8 А, если выключить и сразу включить, инита нет и ток аж 3 А (аккум всё ещё отключен). При этом довольно существенно греется процессор. Замерил основное питание CPU, когда есть инит, напруга примерно 0.9 В, как только зависает, то напруга вырастает до 1.2 В, выключаю и включаю, напруга 1.2 В, инита нет, иногда при повторном включении, ток может быть около 1 А и напруга на проце 0.6 В, инита тоже нет. Заменил шим проца, без изменений, неужели всё-таки проц? Или что-то ещё может быть? Менять проц как-то нет желания на авось, тем более, что имеющиеся у меня процы живы только в теории и не проверены, хотя и по замерам всё норм, на родном проце сопротивления тоже в норме. Ещё заметил, что когда зависает или нет инициализации заметно греется хаб, палец держит, но на грани
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Зависает, проблема с питанием CPU
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 06:03
отвечу сам себе, проблема оказалась всё-таки в процессоре, после замены всё работает как швейцарские часы
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) не поднимается напряжение CPU
КириллAPK
3356
13 авг 2021, 10:56
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) нет питания CPU, остановка на на VCCSA
Русич
14
2491
07 апр 2023, 05:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Перегрев
veseliy
11
4372
30 апр 2020, 09:17
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52-57SA (DH5VF LA-F952P) нет реакции на кнопку включения
awko88
03 сен 2020, 10:50
awko88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djamal, Jack_Ul и гости: 27
