Текущее время: 26 май 2024, 08:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: legion 5 17ach6h (nm-d562) ошибка по определению БП
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 11:05
Пришел сей агрегат с проблемой не включается. Нашел пробитый drmos по питанию видика и небольшой прогар. Все устранил, поменял.
Ноут включается, но выдает ошибку "The connected AC adapter has a lower wattage than the recommended model which was shipped with the system. To boot with the AC adapter, please connect the AC adapter which was shipped with the system. Press Esc to continue."
Родной БП 300 ватт, на центральном пине сопротивление 8,6 кОм, в делителе напряжение получается 2,603 вольта (но по калькулятору должно быть 3,035в).
Пробовал заменой резюка на плате поднять напряжение в делителе до 3,2в ошибка все так же остается. АКБ заряжается, но в винде нет значка, что работает от сети.
Пните в нужном направлении, а то уже всю голову себе сломал.
 Заголовок сообщения: Re: legion 5 17ach6h (nm-d562) ошибка по определению БП
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 20:32
Попробуйте прошивку другую залить или мульт подкинуть.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 08:57
Прошиться это хорошо, где бы еще распиновку на IT8227E найти под данную платформу. Если есть возможность поделитесь даташитом на мульт, распиновку сам вызвоню.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 11:24
не оно ?
https://master-chip.ru/files/e0ec6325-b ... 2E-ITE.pdf
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 11:39
к сожалению нет, цифири те же, но порядок другой )
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 13:12
Может это поможет
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 14:16
Спасибо, буду вызванивать
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 08:12
Припаялся к мульту. Странная прошивка из него вычитывается.
Если есть возможность, поделитесь живым дампом.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 47 секунд: ----------
Вырезал из биоса с оф сайта, при попытке прошить делает вид, что стирает мульт, затем пишет и верификацию не проходит. Такое ощущение, что программатор не все команды мультику отдает.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 15:15
Прошивка не вычитывается корректно.
Дампа увы негде взять. Проверте подключение программатора к плате, все линии прозвоните, подключите кабелем землю программатра и платы.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 15:24
Проверил. По новой распаял, землю так же в разные порты подключал. Подозрение, что мульт в какой-то защите от чтения-записи. При этом ноут стартует, видны все серийники, но все так же ругается за БП.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 14:49
У ITE вроде не было защит, спросите в ветке Вертьянова.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 09:53
купил другой мульт, все один в один, читает из него всякую хрень и соответственно в него не пишет
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 14:53
И так по итогу: мульт смог прошить только выпаяв и соорудив аналог tetrisa.
Ни чего не изменилось, как ругался на БП так и продолжает.
Рабочие дампы прилагаю.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 08:57
Может у кого на руках сейчас есть БП на 300 ватт, сделайте пожалуйста замер сопротивления центрального пина.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 16:21
я бы поднял ногу мульта и снова проверил сопротивление
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 11:31
Мульт поставлен новый, старый погиб в неравном бою при попытки вычитать и прошить ))
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 10:22
8,6 кОм
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 11:41
Блок подобный подкидывали? Можно менее мощный 230Ватт к примеру, странно что ОС не пишет работу от сети, как правило Ленова не заряжает АКБ если питатель меньше положеного , либо переключает на АКБ при нагрузке, но работу от сети должен показывать
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 13:13
Подкидывал 230 Ватт, так же пишет маломощный БП. Если на горячую отключить АКБ спокойно работает от блока питания и в винде показывает значок питание от сети.
На родном БП сопротивление так же 8,6 Ком. Вызвонил, что от центрального пина сигнал идет напрямую в мульт, т.к. мульт заменен на новый непонятно куда копать дальше.
Возможно ли, что от прогара по питанию видика вылетело еще что-то?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 08:15
В результате экспериментов выявлено: если с отключенной батарейкой CMOS подключить АКБ и после этого подключить БП идет заряд и очень быстрый, если же следом отключить БП и подключить снова, заряд не возобновляется. При подключенной АКБ горит индикатор заряда, но заряд не идет не во включенном состоянии не в выключенном. Думаю приговорить контроллер заряда, но клиент уже не особо хочет ждать окончания ремонта.
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут: ----------
Победил, можно тему закрывать. По итогу в делителе заменил резистор 750 Ом на 470 ОМ. Напряжение на центральном пине поднялось до 2,83 вольта и ноут стал корректно определять БП. Проверено на 2-х БП.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 12:50
Добрый день не по теме , плата nm-d562 rev2.0 включается вентиляторы на максимум греется микросхема 7719w 123gc помогите опознать!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 11:47
nct7719w
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5-17ACH6H ((NM-D562 REV:3.0)) Горит кнопка включения, старта нет
Даврон
1560
23 янв 2024, 23:56
igor123s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 17ACH6H (NM-D562) Перегрев видеочипа
inertic
16 окт 2023, 23:18
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ACH6H (Compal NM-D562) Помогите опознать микросхему
VldmrAlxs
22 апр 2022, 14:21
VldmrAlxs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H (Compal NM-D562) Помогите опознать микросхему
alekseym1975
24 авг 2022, 09:33
alekseym1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H (Compal NM-D562) найти сетевой контроллер
alteza-x
05 сен 2022, 14:19
alteza-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blinc, Google [Bot] и гости: 22
