Текущее время: 12 май 2024, 17:03
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II / XGecu T56 Добавлено: 11 фев 2022, 21:06 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
off-off писал(а): Что может быть? Одиночные битовые ошибки для nand это нормально. Почитайте теорию про nand флеш.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II / XGecu T56 Добавлено: 14 фев 2022, 11:31 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Подскажите, не могу считать флешку Winbond W25Q128JVSM, пишет "unknown device". https://datasheetspdf.com/pdf/1462140/W ... 128JVSIM/1Пробовал TL866II и T56, оба не понимают данную флешку (стоит она на Asus ChromeBox 3). Проблема в программаторе или я что-то делаю не так?
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II / XGecu T56 Добавлено: 14 фев 2022, 12:42 |
Их не один привезли, целая палета этих хромбоксов. Я на два из них накатил Windows 10, а она на них не работает корректно (usb отпадает после перезагрузки, не нашёл нормальных драйверов на звук), хочу вернуть родной биос теперь программатором уже, установить взад Chrome OS (через консоль шил их, как тут описано https://mrchromebox.tech/), а оно не понимает что за флешка :( ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- Игрался только что, менял частоту SPI, разные флешки со списка выбирал - не помогло, убрал галку "Check ID" и начало читать флешку! Что за магия ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Да, теперь читает и верификацию проходит. Даже прищепкой можно шить.
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II / XGecu T56 Добавлено: 01 апр 2022, 13:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Такие вопросы каждый должен задавать сам себе. Если всем удовлетворяет - то зачем менять? Если возникла, или планируется такая потребность, которой нет в первой версии, например - шить флешки более 128Мбит - то надо менять. Кроме этого отличия, поддержки 1,8в микросхем, большей скорости и не видно существенных отличий. А оболочка менее дружелюбная или я не увидел, чтоб она запоминала путь сохранения файлов после повторного включения, все в свою папку пытается писать, по умолчанию.
GrinDeeS
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II / XGecu T56 Добавлено: 04 апр 2022, 13:20 |
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 11:46 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 0 Откуда: Краснодар
igils писал(а): Если возникла, или планируется такая потребность, которой нет в первой версии, например - шить флешки более 128Мбит - то надо менять. Кроме этого отличия, поддержки 1,8в микросхем, большей скорости и не видно существенных отличий. Флешки пока не попадались такие, со вторым можно справиться с помощью переходника.
tiny0little
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II / XGecu T56 Добавлено: 24 апр 2022, 16:20 |
Зарегистрирован: 07 мар 2022, 09:06 Наличности на руках: 139.32
Boobs писал(а): Привет, у меня лучший прогер в лице XGecu pro и я не могу им прошить FM25F02a. У этого прогера есть в базе fm25f05 и fm25f01, шью китайские rx 470, они не работают на моей прошивке Прогер пишет id a1 31 12 и все. Прошивает удачно, но без нужного эффекта. Что делать?
fm25f005 и fm25f01 меньшего размера, fm25f02a 2Mbit, так не получиться у меня получилось прочитать FM25F02a выбрав PM25LD020C я не использовал биос с techpowerup, а просто копировал с одной FM25F02a на другую FM25F02a -> прочитал, записал в файл, заменил чип, прошил нужно отключить "check id"
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 04 июл 2022, 20:29 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Угу, появился. Сегодня старым (TL866 II PLUS) пытался прошить флешку XMC на 128мбит/1.8в, определяет, но не шьёт - not supported by tl866 ii Я её, конечно, пошил как винбонд, но осадочек остался. Не жалко мне 3 косаря на новый, это половина ремонта, ну максимум один ремонт - отношение не нравится.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 04 июл 2022, 20:43 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2322 Откуда: Одесса
тоже наступил на грабли с xmc правда 64мбит, хотя и определилась, читалась, писалась, но верификация ошибка, rt809h проглотил и выплюнул, тюнер трудится уже месяца 3
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 06 июл 2022, 12:03 |
Сообщения: 31 Откуда: Усть-Илимск
Сообщение не в тему Получил сегодня T48, внешне - на любителя, пластик качественный не люфтит, не скрипит, на ощупь приятный, но вот этот стиль "псевдопротивоударный индастриал" или как его назвать - не в кассу, как по мне, еще и мерзотный синий светодиод. Микросхемы ставятся ключом в противоположную от рычага сторону, на пару минут повис на этом моменте. Панелька - очередной клон ARIES, но претензий к качеству нет. В работе пока особо не гонял.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 06 июл 2022, 12:36 |
Сообщение не в тему Я тож заказал после того как пожаловался на софт Заплатил 2800, сейчас уже 3800, курс растёт, однако
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 17 июл 2022, 09:08 |
Заменил, всё-таки, светодиоды, не удержался: Классический вариантУтопил специально, чтобы не слепили и можно было заклеить наглухо или приглушить. Если кто надумает: на корпусе защелка с "ухом" с одной стороны, дергать с силой не надо. Платы собраны сандвичем, как в TL-ках, придется отпаивать крепление.
