Текущее время: 10 май 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: P5BW-BTX REV1.05 Добавление микрокодов на новый CPU
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 13:53
Здравствуйте.
Имеется несколько одинаковых системных блоков HP DC5700
Материнская плата P5BW-BTX REV1.05
Стоял процессор Pentium Dual Core E2200
Судя по описаниям на неё,которых очень мало поддерживает она процессоры
Core 2 Duo до 66xx судя по всему и Quad6600 с шиной 533, 800, 1066 МГц
Решил проапгрейдить.Есть процессоры Core 2 Duo E7500
с шиной 1066 мгц.
Установил процессор.Запускается.
Издаёт писк и на экране
801-Microcode Update Error
Missing or Invalid Processor Microcode Update. Please contact
Hewlett-Packard Company for a new Microcode Update to support the
new Processor Stepping
А так же куллер на процессоре работает на полных оборотах.
BIOS я обновлял на самый последний,что есть на сайте производителя,а именно на v.2.09
Может кто нибудь поможет добавить в BIOS микрокоды на Core2Duo E7500 ?
Если это ,конечно возможно.
Прикладываю BIOS
7E2_0209.rar
А также как отоброжается установленный процессор
И на всякий случай фото материнской платы
 Заголовок сообщения: Re: P5BW-BTX REV1.05 Добавление микрокодов на новый CPU
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 14:36
добавил 1067A пробуй
7E2_0209_add.zip
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 15:57
Создал загрузочную флешку.
Переименовал файл(убрал _add)
Загрузился с флешки.
В командной строке запустил FlashBin.exe
Прошивальщик спросил хочу ли я обновить .Ответил Y
Но после перезагрузки 8 длинных пиков и запустилось восстановление BootBlock
Дошло до 100 %,но ни через 5 сек,ни через 5 мин так и не перезагрузилось.
Попробовал ещё раз.То же самое.
Подкинул на флешку исходный Bios
Снова запустился Восстановитель BootBlock
появилось successful и через 5 сек перезагруз.
Всё вернулось к исходному состоянию до попыток обновить биос.
И снова ругань про микрокод.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 17:00
CRC естественно нарушено. Как править CRC после мода не знаю. Разбираться лень. Я бы шил программатором.
Заменил 6FD на 1067A может так прокатит.
7E2_0209_add2.zip
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 17:36
alexhdd
Создайте DOS-флешку при помощи Rufus, распакуйте на нее этот архив с модифицированным CHECKUP7 и загрузитесь с этой DOS-флешки при установленном E7500.
Обязательно сфотографируйте результат на экране.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 36 секунд: ----------
Устанавливали Microcode Update for HP 786E BIOS Family?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 18:11
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 18:13
ОК. Установите обновление микрокода, что я указал чуть выше.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 19:31
Извиняюсь за долгий ответ.Форум не даёт быстро отправлять сообщения новичкам.
Спасибо.
Это сработало.Как минимум пропала ругань на инструкции и куллер на процессоре перестал на полную разгоняться.
Теперь надо установить систему и протестировать ,как оно будет себя вести.
Отпишусь уже завтра.
 Заголовок сообщения: Re: P5BW-BTX REV1.05 Добавление микрокодов на новый CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 17:08
Установил Win7_x64
Потестировал стрес тестом из AIDA64.
Всё работает.
Ещё раз спасибо всем кто помогал.
Тему можно считать закрытой.
 ! igils писал(а):
тему не надо считать закрытой - ее просто надо закрыть, и это - ваша обязанность, есть для этого кнопки.
Бессмысленные картинки удалил, форум - не инстаграмм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добавление микрокодов для Fujitsu Siemens P5916
killerofsoul
06 дек 2017, 14:39
killerofsoul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15 (quanta u82) замена процессора, добавление микрокодов
Миша2009
13
1715
27 апр 2021, 22:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. desktop HP compaq DC-5750 ( use Asus M2RS485-btx.106 )
в форуме HP
eletmoraes
11 ноя 2017, 03:00
Tektronix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему AB Power LC-8400 BTX
AndreySol
15 июл 2019, 19:55
Pekar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю SY8270CTMC маркировка BTX***
в форуме Куплю | Buy
vent812
12 май 2023, 19:13
vent812 Перейти к последнему сообщению
