Текущее время: 11 май 2024, 12:55
prince
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 15 апр 2022, 14:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
RomaVIta писал(а): чтобы была наивысшая защита А бюджет какой??
Away
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 17 апр 2022, 00:03 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,332.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
Кузьмич писал(а): гибридрый блок от e-core это васянский самопал какой то? за 12к? за эти деньги типа OWON SP6053 не лучше?
Сергей Б
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 03 май 2022, 15:53 |
Сообщения: 5 Откуда: Ростов-на-Дону
Сергей Б писал(а): Всем здравствуйте. Подскажите по лбп. Стоит выбор между OWON SPE6103 и LW PS-3010DF а может что другое подскажите. Что выбрать чтобы ремонт, к.з., на материнках находить и для других целей? По защите и по стабильности и без всплесков по напряжению и току кого выбрать, ? Просто кто говорит брать линейник, кто импульсный... Эти плохи? ---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 10 секунд: ---------- Не пойму у OWON SPE6103 есть стабилизация по напряжению при кз на линии? Уже весь идёт перелапатил, не нашёл инфу. Может у кого есть такой лбп, подскажите.
Away
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 03 май 2022, 23:01 |
Сергей Б писал(а): стабилизация по напряжению при кз на линии? хз как ты ищешь на всех сайтах в характеристиках Режимы работы: стабилизация тока, напряжения или тебе какая то другая магическая стабилизация нужна?
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 06 июн 2022, 11:48 |
Сообщения: 70 Откуда: Україна
Цитата: Хорошего импульсника - за 70 такой возможно взять? Цитата: Но поиск КЗ это отдельный разговор - 305D c этим справляется полностью, C.C и C.V у него есть, а с импульсниками есть какая то разница?
_________________ [KSGER T12 V2.1S OLED][KSGER STM32 OLED AIR][GOPHERT CPS-3205 II][OWON OW18D][OWON HDS2202S]===[KRAFT&DELE KD856 5 IN 1][W.E.P PS-305D I][CHAUVIN ARNOUX C.A 5233]
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 07 июн 2022, 14:27 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 25.27
Сообщения: 117 Откуда: SPb
EdVanAmator писал(а): Стоит ли рассматривать импульсники 5/10а в эту цену? Насколько критичны пульсации в ремонте, поиске КЗ в тех же ноутбуках. При поиске КЗ пульсации не критичны. Для поиска КЗ импульсный источник лучше. Для линейного стабилизатора большой ток и низкое напряжения это самый тяжелый режим. Для поиска КЗ можно сколхозить из китайской платы на каком-нибудь XL4015 с ограничением тока. Из коробки там около трёх ампер. Если нужно больше то заменить диод, дроссель, проверить что шунт имеет запас по мощности.
Away
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 09 июн 2022, 18:31 |
Olegtric писал(а): LW-3020KD ну не знаю это типа 3005 только в профиль судя по размерам линейный? на классической схеме tl494 у китайцев вполне норм БП есть и уже с цифровым управлением отключением выхода и.т.д.. Вложение: Nice-power.jpg_640x640.jpg
User1975
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 23 окт 2022, 22:04 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
makmakm писал(а): Wanptek NPS3010W как думаете в подарок пойдет? Лучше тогда деньги подарить.))
SVS18
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 23 окт 2022, 22:35 |
Сообщения: 6 Откуда: россия
GrinDeeS писал(а): Взял такой DPS5020 блок А скажи пож.как работает? хочу тоже подкупить вот поэтому и спрашиваю стоит брать такой же или может подскажешь другой какой нибудь.
Away
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 27 окт 2022, 15:12 |
Dalayna писал(а): У меня такой тоже хапнул такой БП на али. продавец зачем то поставил скидку 75% на 5мин и цена была 1355р. БП собран очень неплохо. Но огромный минус что схемотехника на проприетарной шим без маркировки. А не как у всех БП с али на tl494 belaga писал(а): вылитый matrix это и есть matrix. Я заказывал с MatrixTechnology Store на фото БП было написано Matrix а пришел ивитек
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 14 ноя 2022, 15:06 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 142.12
Сообщения: 499 Откуда: Maalot
Может не в тему, немного. Чиню, только ноуты сейчас. У меня, много лет Gophert 3005. 90% потребностей покрывает. Короткое им ищу, на раз. Иногда не хватает тока 5А. Попал мне тр-р тор от усилителя концертного. Куча напряжений, килограмм 15 весу. Вот думаю, то ли взять у китайцев БП, у которого вход 70-80 вольт, по сути БП, без силовой части. Они не дешевые, уже если брать, так 2х канальный, такой не нашел. Или есть ещё одна мысль. Сделать из него разделительный транс 230\230 и запитать рабочий стол через него. У меня так было сделано на работе, очень полезная вещь.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
