Текущее время: 07 май 2024, 00:23
jonny123
Заголовок сообщения: Gainwadd Radeon HD 4870 X2 система не запускается Добавлено: 26 янв 2013, 17:13 |
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 00:05 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 32 Откуда: Киев
Подскажите в чем может быть проблема - Gainwadd Radeon HD 4870 X2 при установке видеокарты на материнку - вентилятор раскручивается, мигает один из светодиодов на карте, потом обороты вентилятора падают и все, даже сигнала БИОСа нет, ГПУ теплые, визуальный осмотр выявил следы перегрева памяти вокруг 1 ГПУ - все остальное целое, прозвонил нулевики - все ОК, БП на компьютере - 800Вт, на всякий случай прогрел ГПУ, и чипсет - результата - 0 - что смотреть и где мерять дальше?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Gainwadd Radeon HD 4870 X2 система не запускается Добавлено: 26 янв 2013, 17:54 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
jonny123 писал(а): всякий случай прогрел ГПУ, и чипсет Похоже карту Вы добили.
jonny123
Заголовок сообщения: Re: Gainwadd Radeon HD 4870 X2 система не запускается Добавлено: 27 янв 2013, 21:56 |
Материнская плата с 2мя РСІ - Express слотами - пытался запустить таким образом - в 1вый вставлял заведомо рабочую плату GF 8600GT, во второй - эту - система не стартует, а с одной GF 8600GT - все работает нормально - читал что если система стартонет таким образом - то диагностической прогой можно просмотреть что во второй плате не работает - не знаю правда или нет... ars44 писал(а): jonny123 писал(а): всякий случай прогрел ГПУ, и чипсет Похоже карту Вы добили. как принято говорить на подобных форумах - ОБОСНУЙТЕ - я несколько плат так вылечил - последняя Radeon HD 4850 - были артефакты - сейчас работает нормально - сам гоняю на ней игры - пытаюсь проверить сколько проживет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Gainwadd Radeon HD 4870 X2 система не запускается Добавлено: 28 янв 2013, 03:31 |
Модератор |
jonny123 писал(а): я несколько плат так вылечил Вот так? jonny123 писал(а): на всякий случай прогрел ГПУ, и чипсет
jonny123
Заголовок сообщения: Re: Gainwadd Radeon HD 4870 X2 система не запускается Добавлено: 28 янв 2013, 11:28 |
ars44 писал(а): jonny123 писал(а): я несколько плат так вылечил Вот так? jonny123 писал(а): на всякий случай прогрел ГПУ, и чипсет Нет, в тот раз ГП я грел целенаправленно но мы отклонились от темы вопроса - куда смотреть и что мерять в первую очередь?
