Текущее время: 01 июн 2024, 13:22
jeffersonsilva998
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX550 4 Gb нет питаний Добавлено: 06 апр 2022, 05:53 |
Зарегистрирован: 12 янв 2022, 23:43 Наличности на руках: 18.13
Сообщения: 47 Откуда: brazil
На самом деле каких напряжений у вас нет? Начальная последовательность будет 1,8, 0,9 pex, ~ 1,4 В mvdd и сразу после того, как vddci (0,9 В) и VDDC (0,9 В) должны подняться, у вас просто нет vddc (gpu)?
Если у вас просто нет VDDC, то советую проверить сектор FB и FBA (пины 12 и 32) микросхемы RT8880C
andrei_minsk
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX550 4 Gb нет питаний Добавлено: 29 апр 2022, 23:35 |
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 16:34 Наличности на руках: 34.18
Сообщения: 66 Откуда: Minsk
ivan667 писал(а): КЗ между стоком и затвором Какова процедура измерений ? Вы проверяете сопротивление мультиметром при включенном питании видеокарты ?
andrei_minsk
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX550 4 Gb нет питаний Добавлено: 01 май 2022, 01:34 |
ivan667 писал(а): 3. Если всё ок - включаю 4. После включения затворы верхних ключей звонятся с истоками почти накоротко
Изменять сопротивление допустимо только при выключенной видеокарте ! При включенной, мультиметр можно использовать для измерения напряжений но не сопротивлений !
alexpavloff
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX550 4 Gb нет питаний Добавлено: 30 авг 2022, 23:00 |
Сообщения: 21 Откуда: Лисичанск
999 писал(а): Rt9610b Спасибо!
