Текущее время: 07 май 2024, 10:07
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19R стакан водки Добавлено: 26 янв 2013, 09:13 |
Если был с сильными окислами, обычно надо снимать и ВНИМАТЕЛЬНО просматривать все дорожки к нему - лучше в микроскоп.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19R стакан водки Добавлено: 26 янв 2013, 17:49 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ReasonX писал(а): дохлые дорожки прошу исключить, Заблуждение, в Вашем случае ничего исключать нельзя, имхо. ReasonX писал(а): что еще может быть ? Все что угодно. Замеры то никто не проводил.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19R стакан водки Добавлено: 27 янв 2013, 00:32 |
Часто детали чисткой сносятся. вроде была и даже работала, а щеткой пройтись- она и отпала.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19R стакан водки Добавлено: 29 янв 2013, 12:50 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
MSF113 писал(а): Часто детали чисткой сносятся. вроде была и даже работала, а щеткой пройтись- она и отпала. Щеткой не чистил. Такс, вообщем поменял мульт, проверил все дороги. Пост карта пишет BOOT OK. Но изо все так же нет. Как на внешке так и на матрице. Выкладываю схему. http://files.mail.ru/CD26F4F489EC42F3B6DE7D4460664211Как узнать прошла ли инициализация кроме пост карты и изображения ? И что посоветуете проверить еще ?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19R стакан водки Добавлено: 29 янв 2013, 14:01 |
RsM писал(а): Что это за карта таккая, которая BOOT OK пишет? Проверить обычной, нормальной картой. Проверить наличие основных сигналов по схеме. Карта на других буках вела себя нормально. Посты проходят. Обмен по LPC есть, смысла в проверке сигналов слип мод и ниже не вижу. Или мб вы имели ввиду другие сигналы ?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19R стакан водки Добавлено: 29 янв 2013, 14:32 |
RsM писал(а): Например проверить сигналы разрешения на включение подсветки, вычитывание EDID матрицы и т.п Вот =))) Я попросил указать на эти сигналы, с ними впервые встречаюсь, не знаю как они называются и какой за что отвечает.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19R стакан водки Добавлено: 29 янв 2013, 14:51 |
Модератор |
Цитата: Я попросил указать на эти сигналы, Страница 22 схемы, разьем CN3000. Найдете.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19R стакан водки Добавлено: 29 янв 2013, 15:00 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
ну и на стр.32 LID_SW посмотреть, могло попасть - датчик на магнит реагирует?.. Сообщение не в тему Стакан спирта теперь надо
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19R стакан водки Добавлено: 29 янв 2013, 15:20 |
ars44 писал(а): Цитата: Я попросил указать на эти сигналы, Страница 22 схемы, разьем CN3000. Найдете. ЧТО ПРЯМ ВСЕ
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19R стакан водки Добавлено: 29 янв 2013, 16:19 |
Модератор |
ReasonX писал(а): ЧТО ПРЯМ ВСЕ 5, 6, 19.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19R стакан водки Добавлено: 29 янв 2013, 16:58 |
ars44 писал(а): ReasonX писал(а): ЧТО ПРЯМ ВСЕ 5, 6, 19. 3.3V 3.3V 0V
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19R стакан водки Добавлено: 29 янв 2013, 17:26 |
ars44 писал(а): Вообще то имелось ввиду осцилом посмотреть, есть ли обмен между платой и матрицей, а не напряжения померить. Я говорю про EDID матрицы. А вот на INV_PWM_3 должна быть лог. 1. Сигнал приходит с мульта. Я осцилом и посмотрел. =) 3V без обмена. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19R стакан водки Добавлено: 29 янв 2013, 17:30 |
Модератор |
ReasonX писал(а): Я осцилом и посмотрел. =) 3V без обмена Ну вот видите, а Вы хотите что б кино было. ReasonX писал(а): На выходи ЕС 32 есть небольшие пики, как будто пытается поднять 3V А разве R314 установлен на плате?. A, понял. Выше постом я не правильно написал, не с мульта а с GPU.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19R стакан водки Добавлено: 29 янв 2013, 17:39 |
ars44 писал(а): ReasonX писал(а): Я осцилом и посмотрел. =) 3V без обмена Ну вот видите, а Вы хотите что б кино было. ReasonX писал(а): На выходи ЕС 32 есть небольшие пики, как будто пытается поднять 3V А разве R314 установлен на плате?. Почему же кина может не быть ? R314 нет, я уже поменял пост, но поздно видимо.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19R стакан водки Добавлено: 29 янв 2013, 17:42 |
Модератор |
ReasonX писал(а): я уже поменял пост Вопрос, какой именно?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19R стакан водки Добавлено: 29 янв 2013, 17:52 |
ars44 писал(а): ReasonX писал(а): я уже поменял пост Вопрос, какой именно? В смысле свой пост, где писал про ЕС, увидел что нет резистора и идет с видео, поменял пост на форуме =)))
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19R стакан водки Добавлено: 29 янв 2013, 18:48 |
Модератор |
Тогда делайте замеры сигналов тех что есть и что нет на стр.22 и в студию. Sergej писал(а): ну и на стр.32 LID_SW посмотреть, могло попасть - датчик на магнит реагирует?..
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19R стакан водки Добавлено: 29 янв 2013, 19:17 |
ars44 писал(а): Тогда делайте замеры сигналов тех что есть и что нет на стр.22 и в студию. Sergej писал(а): ну и на стр.32 LID_SW посмотреть, могло попасть - датчик на магнит реагирует?.. Делаю, щя будут. Свитч лог 1. На магнит отзывается. Подсоединил хард, есть попытки считки судя по огоньку.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19R стакан водки Добавлено: 29 янв 2013, 19:43 |
bupc1 писал(а): По INV_PWM_3 R3008 на месте?На нем напряжение отсутствует? Включил подсветку насильно, изображения нет. Молоко.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19R стакан водки Добавлено: 29 янв 2013, 20:03 |
Модератор |
ReasonX писал(а): Включил подсветку насильно, изображения нет. Молоко. Это и понятно. Что на 2 или 3 и 20 ногах CN3000?.
