Текущее время: 17 май 2024, 22:01
 Заголовок сообщения: Прошу помощи в модификации биоса для GTX675MX
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 16:50
Всех приветствую. Собрал переходник MXM -> Pci-e (в первую очередь для проверки мхм карт. Ну и для продажи возможно потом. В любом случае пока только тестовый образец. В дальнейшем добавятся видеовыходы и колодка доп питания. Все исходники будут выложены бесплатно)
Подопытная 675мх 2гб от MSI. При подключении к любой плате сигнализирует:
mxm structure not found. Стопорит пост 30сек и P-state ограничивает на Р10
Карта работает прекрасно. Но частота гпу не более 324Мгц, памяти 400Мгц.
На то что ругается в посте — без разницы. Можно ли увеличить частоты на Р10?
Пробовал шить разные биосы, найденные в сети (все прикрепил). Попробовал кем то созданный GTX680, но на 1гб (в hex изменил pid vid и вендора). Карта заработала в полную силу, но с 1гб видеопамяти. биосы от 4гб видеокарт после загрузки системы - черный экран.
Можно ли как то это решить?
Вложение:
bios.rar
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в модификации биоса для GTX675MX
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 23:58
Какая маркировка на чипах памяти?
Этот биос на 2Гб пробовали - https://www.techpowerup.com/vgabios/155027/155027 ?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 51 секунду: ----------
DELL.rom
N13E-GR-A2ASID:N62G75500.003$
IFR Subsystem ID : 1462-10D9
Subsystem Vendor ID : 0x1462
Subsystem ID : 0x10D9
Version : 80.04.97.00.13
Image Hash : 33B28C14BA9D25D642EA934EB57A850E
Product Name : GK104 Board - 2051b003
Device Name(s) : GeForce GTX 675MX
Board ID : 0xE11A
Vendor ID : 0x10DE
Device ID : 0x11A7
Hierarchy ID : Normal Board
Chip SKU : 600
Project : 2051-0003
Build Date : 02/14/13
Modification Date : 02/20/13
UEFI Version : N/A
UEFI Variant ID : N/A ( Unknown )
UEFI Signer(s) : Unsigned
stock.rom
GK104 P2051B SKU 005 VGA BIOS (HWDIAG)
Version : 80.04.58.00.1E
Image Hash : 00CBFFE49D9EA172747887C2D0BD2F37
Product Name : GK104 Board - 2051b005
Board ID : 0xE120
Vendor ID : 0x10DE
Device ID : 0x11A7
Chip SKU : 720
Project : 2051-0005
Build Date : 08/06/12
Modification Date : 12/11/12
UEFI Version : N/A
155027.rom по моей ссылке выше - тот, что у вас сток (Image Hash: 00CBFFE49D9EA172747887C2D0BD2F37)
Нашел парочку биосов от 2Гб карт, можно попробовать модифицировать айдишники как вы с 680 1Гб делали и зашить на пробу.
Убрал, так как частоты там были совсем не для МХ.
Вокруг дураки (с) Шелдон Купер
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 13:06
Память Samsung k4g10325fg-hc04
16 штук по 1Гбит, итого 2 Гбайт
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 19:36
Неужели никто не сталкивался с таким?
Все что смог нарыть, то это как таймер с 30 сек убавить до 1сек. Стартует мгновенно, но те же 324мгц
Так же пробовал много разных биосов, в т. ч. и от десктопных 670 и 680. Стартует мгновенно и без заглушек.
Но с артефактами по памяти и кодом 43. Нужен биос от карты где 2гб распаяны на 16 банках. Таких карт вроде ни разу не встречал из десктопов. Либо апгрейдить ее до 4гб, тогда множество биосов должно встать без проблем. Но искать 16 одинаковых банок..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 04:19
Ошибка 43 как раз из-за неправильного конфига памяти. Модель настолько мало популярная, что я не нашел в открытых источниках подходящий биос. Перепаивать 16 банок ради эксперимента ... ну, такое. Увы, ничем не помог.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 12:54
Всем привет. Все ещё ищется человек, который может модификацировать Биос, либо готовый Биос. Проблема так и не решил(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H55N-USB3 Прошу помощи в модификации BIOS
в форуме Gigabyte
777Pelmen777
12
2479
26 окт 2018, 05:41
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (Daut1amb6d0 rev:d) нужна модификации биоса Daut1amb6d0
bossy
4391
24 апр 2015, 11:15
bossy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Просто плата (DA0GC6MB8F0) вопросы по модификации биоса
OKService
08 дек 2020, 20:07
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171A11V (mbx-267) модификации биоса
в форуме Sony
denn_10
01 фев 2021, 09:58
denn_10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi z170a gaming m5 нужна помощь в модификации биоса
в форуме MSI
maratcompas
05 авг 2023, 17:54
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lavr2, SergeySN и гости: 10
