Текущее время: 08 май 2024, 13:26
flydjv
Заголовок сообщения: MacBook pro 13 mid 2009 (820-2530) Не заряжается от блока magsafe Добавлено: 06 апр 2022, 18:00 |
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 18:06 Наличности на руках: 24.31
Сообщения: 60 Откуда: Краснодар
Всем доброго, MacBook pro 13 mid 2009 820-2530 Пришел залитый, прочистил, на всякий заменил SMC(с такой же платформы, та же маркировка) Пропаял гниль, заменил гнилые: r6905, u6990, r7802 Ноутбук включается и работает от батареи, работает через провод от лбп(включает зелёный, переключает на красный), На SYS_ONEWIRE жизнь присутствует. От блока magsafe не работает не заряжается, Без батареи мигает зелёным, есть попытки включить 16.5В но происходит сброс, по кругу( Подключаю блок, на onewire проходит сигнал, на микросекунды появляется 16.5В и падает в ноль, и так по кругу, как будто блок дохлый(Три блока 80ват один 60ват) ) С батареей индикатор не успеваю заметить, все быстрее происходит Беру голый провод от блока ,подключаю к лабораторному блоку и подаю 16.5В ноутбук работает полностью, заряжается тоже В ASD только ошибка TB3T Я понимаю что датчик в батареи, но с другой батареей ошибка не уходит обратно старую SMC еще не возвращал
flydjv
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13 mid 2009 (820-2530) Не заряжается от блока magsafe [РЕШЕНО] Добавлено: 07 апр 2022, 17:55 |
Нашел пробитый Q7001 он замыкал PPVDCIN_G3H_PRE на PPVDCIN_G3H_PRE2 поведение изменилось, теперь от блока есть зеленый, красный индикатор, но от батареи не работает, даже дежурки нет, заметил что при подключенной батареи греется шим дежурки U7200(40 градусов) проверяю что там, с замкнутым Q7001 нагрева U7200 не было
Нашел D6905 в обрыве по BATT_POS_F ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 40 секунд: ---------- Зарядка пошла после замены D6905 и Q7001 от батареи работает, от блока работает в ASD осталась ошибка TB3T Для проверки две батареи использовал, батарея в системе определяется, данные считывает все ок, ошибка температуры по батареи немного вгоняет в ступор, если бы была проблема в линии данных, то была бы не одна ошибка, если бы SMC был неисправен, то я бы получил больше ошибок?
