Текущее время: 02 июн 2024, 23:42
den2
Заголовок сообщения: Клокер ICS9LPRS477DKLF Добавлено: 07 апр 2022, 21:37 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.09
Сообщения: 3414 Откуда: оттуда)
На что меняется ICS9LPRS477DKLF ? Мать GA-970A-DS3 Поиск выдал вот эту тему viewtopic.php?f=60&t=6787 Есть ли на него документация в свободном доступе? Пока не заказывал.Мониторю появления донора в своём городе.
Заголовок сообщения: Re: Клокер ICS9LPRS477DKLF Добавлено: 07 апр 2022, 23:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
В донорах нет плат на таком чипсете от гигабайта?
Заголовок сообщения: Re: Клокер ICS9LPRS477DKLF Добавлено: 07 апр 2022, 23:56 |
В схеме возможные замены не указаны? Гигабайт, порой, такое рисует. Например: 9LPRS485xxxx и RTM880-987 (точнее не помню). При этом тут все не однозначно. Ещё зависит от прошивки (поддержки в ней) разных производителей, скорее всего - по разному программируются регистры клокера. При этом, от одного производителя может не заработать с разной буквой ревизии, а может прекрасно и полноценно работать с другими цифрами в названии от схожих платформ.
Заголовок сообщения: Re: Клокер ICS9LPRS477DKLF Добавлено: 08 апр 2022, 13:51 |
Про что вчера писал, посмотрел записи: GA-78LMT-S2P rev:4.0 9LPRS485CFLF не меняется на RTM880-792, хоть в схеме и нарисовано. Бегут посткоды до 25, и все встает перед выводом изо. И снимается тактирование с LPC и USB. Остальные не смотрел, возможно тоже снимаются. PS. RTM880, что пытался пристроить, успешно заработал там ,где он штатно стоял. А данная страничка с заменой из схемы в схему у гигабайта кочевала... Asus M4A77T rev.1.01 9LPRS482AGLF заменил на 9LPRS485CGLF (сдернутый с платы выше )
