Текущее время: 28 апр 2024, 04:44
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite p855-dvc (QFKAA LA 8391P rev1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 23:17
Привет всем у меня такой же проблемой Toshiba satellite p855-dvc QFKAA LA 8391P rev1.0 не стартует с подключения блок питания д1 горит синий когда вкл д2 диод и повер вкл тоже синий включает но после 5 секунд отключается кулер тоже не крутится я от чего начать помогите пожалуйста ребята кто-то есть схема или консультации
 ! Ciber SLasH писал(а):
Безполезноые фото удалил. Не нужно сопровождать фотографиями тему!
Всё можно (и нужно) описать текстом.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite p855-dvc (QFKAA LA 8391P rev1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 23:45
схема доступна в интернете, но она вам врятли поможет,судя по вашему описанию, навыков в ремонте у вас нет, лучше в сервис
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 00:44
Ну как ты тогда не может помочь от чего начать помогите пожалуйста или если узнаются сразу напишите от чего может быть
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 09:36
для того чтобы помочь, нужно сделать диагностику, а потом здесь задавать вопросы, сделайте замеры основных питаний по сопротивлению
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 15:49
Мир тесен) Всем привет! :-):
В общем, плата у мне, вот что происходит:
Не было +3VS следовательно не запитано было много чего, включая SPI. Потребление 0.02А
Поиски привели к сигналу SUSP я так понимаю, он снимается мультом при снятии хабом SLP_S3# SLP_S5#? Я приложу часть схемы которая меня вывела на
эту мысль, поправьте, если не прав, пожалуйста.
Дальнейшие изыскания привели в тему:
viewtopic.php?f=54&t=54746&p=853104&hilit=%2A8391%2A#p853104
Был поднят клокер, все пропаяно, посажено на место, поиски нового ведутся пока что.
Поведение платы изменилось после этого, потребление 0.42А, есть попытка чтения с SPI ROM for Win8 которая UH4 на 2 Мбайт.
Замеры напряжений:
+5VALWP - 5.1
+3VALWP - 3.41
+1.5VP - 1.52
+GFX_CORE -0
+CPU_CORE -0
+VCCSA - 0.9
+1.05VS_VCCPP - 1.08
+VGA_CORE - 0.99
+1.8VSP -1.82
Сопротивления по отсутствующим сигналам:
+GFX_CORE с процом - 1Ом, без проца 1.91 КОм
+CPU_CORE с процом - 1Ом, без проца 0.97 КОм
Проц i73630QM (SR0UX)
Прошу вашего мнения, и пинка в правильную сторону!
Всем заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 21:26
На ШИМ питания проца NCP6132AMNR2G
VCC - 5.0
EN - 3.3
что еще ей нужно для запуска?
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 9 секунд: ----------
Таки все дело в SLG3NB271VTR. Поднял снова и запаял с большим чувством ответственности. Не знаю, дело то ли в неудачной конструкции этой микросхемы, в следствии чего она плохо садится даже от завода, либо помирает она таким интересным способом, что после нагрева потом работать начинает снова, посмотрим, как будет. Надеюсь что проблема только в моей неопытности и дешевом китайском инструменте была)
Инициализация на клавиатуре есть, на внешние источники видео нету, завтра поднесут остальные части бука будем собирать и посмотреть)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 13:40
В общем, все работает)
Всем спасибо за просмотр)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 06:03
Спасибо ром большое все работает отлично
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba P855-CJS (LA-8391P Rev 1.0) КЗ после залития
в форуме Toshiba
Riza05
17 сен 2018, 15:42
Riza05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p855-dss (La-8391p) нет изображения
в форуме Toshiba
shapiro
2300
04 авг 2015, 19:32
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p855-dss (La-8391p) чем заменить видео?
в форуме Toshiba
shapiro
04 авг 2015, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P855 (la-8391p) Нет запуска - хабу привет?
в форуме Toshiba
koshmar
16 мар 2021, 10:40
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P855 (LA-8391P) нет изображения
в форуме Toshiba
AlexBalgor
10 окт 2020, 23:47
YmK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
