Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-A) вопрос по увеличению RAM
Добавлено: 02 апр 2022, 22:39
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 16.29 Сообщения: 123 Откуда: Москва
Что может стоять в стоке дело десятое, вопрос про конкретные чипы. Без буквы R ставят, а вот по этим непонятно
invisible86
Добавлено: 09 апр 2022, 19:06
В общем ситуация следующая. В стоке стояла Elpida. Поставил с донора 100% рабочие Elpida FA232A2MA-JD-F, банки менял на всякий случай по очереди и прогонял мемтестом (страпы стояли на 4гб) Поменял страпы на 8 гигабайт ии... мемтест всё равно видит 4 гига. И почему так я не понимаю, ведь спд грузится из бивиса в зависимости от страпов и по идее он должен либо не инититься либо таки видеть 8 гигов раз уж работает.
Страпы стоят сейчас 0-высокий уровень 1 - высокмий 2 - высокий 3 - низкий ну в общем как в схеме для эльпиды 8 гб прописано
В чём может быть дело? pram smc сбрасывал на всякий, двухканал тоже работает
Сейчас этот форум просматривают: pavelokit и гости: 4
