Текущее время: 10 май 2024, 16:34
ominous
Заголовок сообщения: Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой Добавлено: 18 фев 2021, 01:32 |
Зарегистрирован: 14 май 2012, 13:47 Наличности на руках: 20.00
Имеются 2 видеокарты: ASUS STRIX RX480 8 Гб память Samsung K4G80325FB-HC25 и ASUS STRIX RX580 8 Гб память HYNIX H5GQ8H24MJR. Борды у плат одинаковые, проблемы тоже: артефакты, указывающие по расположению на канал памяти А (фото прилагаю). Прошелся резистором на землю по всем Vrefc, канал А подтверждается. Заменил 2 модуля памяти с донора на RX580, результат - без изменений. Заменил 2 модуля памяти на НОВЫЕ на RX490, опять без результатов. Также был заменен GPU RX480 c полностью рабочего донора - опять без результата!
Есть предчувствие, что у карт одинаковые проблемы, но пока решить их не могу. Прошу помочь.
ominous
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой Добавлено: 18 фев 2021, 11:17 |
madking писал(а): тогда снимайте ГПУ и память и прозванивайте дорожки Так и сделал (только GPU не снимал, т.к. и так все звонится), ВСЕ ЦЕЛОЕ! Проверил номиналы резисторов в обвязке памяти и GPU канала А - тоже все в норме. Я в недоумении... Может есть у кого еще какие нибудь идеи? ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 13 секунд: ---------- На RX580 поменял (на всякий случай) GPU на НОВЫЙ, без результата, дело точно не в GPU. Тогда в чем? Ерунда какая то...
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой Добавлено: 18 фев 2021, 13:42 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
ominous писал(а): GPU не снимал, т.к. и так все звонится тяжелые случаи (сопротивление от пятака до пятака в единицы ом например) прозвонкой не выявить.. ---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ---------- на сигналах, терминированных малоомными резюками - тоже от прозвонки толку мало, если резюки не снимать
ominous
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой Добавлено: 18 фев 2021, 13:53 |
uncledim писал(а): тяжелые случаи (сопротивление от пятака до пятака в единицы ом например) прозвонкой не выявить.. У вас такое было? С чем связано?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой Добавлено: 18 фев 2021, 13:54 |
ominous писал(а): У вас такое было? С чем связано?
было, с переходными отверстиями
ominous
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой Добавлено: 18 фев 2021, 14:14 |
uncledim писал(а): было, с переходными отверстиями Ок, спасибо, проверю ---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 26 секунд: ---------- madking писал(а): тогда снимайте ГПУ и память и прозванивайте дорожки А не подскажете где взять распиновку GPU?
flostt
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой Добавлено: 27 сен 2021, 19:40 |
Сообщения: 28 Откуда: Москва
echokeys писал(а): Память микрон и новую ставил и старую катал. ГПУ снимал, катал. Дорожки от чипа к банке звонили?
echokeys
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой Добавлено: 03 ноя 2021, 16:08 |
Зарегистрирован: 11 окт 2013, 12:14 Наличности на руках: 75.19
Сообщения: 82 Откуда: Челябинск
flostt писал(а): Дорожки от чипа к банке звонили? все чисто, все звонится(((
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой Добавлено: 13 фев 2022, 13:27 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,140.72
Сообщения: 762 Откуда: Holand
echokeys писал(а): everything is clean, everything is ringing ((( What do you mean ringing? Do you use a voltage drom test or just ringning?
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой Добавлено: 21 мар 2022, 15:06 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 17:28 Наличности на руках: 214.98
Сообщения: 227 Откуда: Пушкино
Оказывается дефект то распространенный. У меня сейчас лежат 3 видеокарты MSI, Sapphire, Gigabyte все RX470 на 4Gb, Была еще с таким дефектом Asus, кажется RX570, но ее забрал клиент У всех ошибка по каналу памяти, у всех разные каналы A, С и D замена памяти ничего не дает. Поменял GPU между видюхами ошибки остались на доске как и были. Очень странно что у разных вендоров на разном текстолите дефект одинаковый и именно по каналу памяти.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой Добавлено: 09 апр 2022, 14:35 |
DmitriyDDD писал(а): почему только по памяти? Видимо в других цепях не такое сильное влияние "недоконтакта"
feedme
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой Добавлено: 10 апр 2022, 08:08 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
DmitriyDDD писал(а): Powercolor вообще трешь только канал A показывает без ошибок. поверколоров 470-580 у меня штук 15-20 лежит на полках - бракованный текстолит, межслойные обрывы. асусы с такой бедой не попадались
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой Добавлено: 10 апр 2022, 08:50 |
feedme писал(а): поверколоров 470-580 Поверколоры, да. Сушить их что-ли сутками перед каждым сеансом пайки надо? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- Leha74 писал(а): Может вы не те чипы меняете? 2000 леммингов не могут ошибаться)
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой Добавлено: 10 апр 2022, 17:02 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 420.60
Сообщения: 625 Откуда: Украина Днепр
uncledim писал(а): Поверколоры, да. Сушить их что-ли сутками перед каждым сеансом пайки надо? да прям таки - сушить .Под памятью часто какое-то г..но причем под всей а не только где компаунд. Как следствие - подокисленные пятаки - которые часто паяльником оплеткой - не чистятся.Ну скальпелем зачищать. Или кончиком паяльника продавливать - кому как удобно. Бывает что и под чипом подкисает.Ну тогда - реболл. Приличное было количество паверколоров в апгрейде(50 + наверное) - ну кроме оторванных пятаков пустышек под памятью где компаунд и окислов на пятаках - других проблем не было
A-horror
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой Добавлено: 11 июн 2022, 23:19 |
Зарегистрирован: 21 авг 2021, 19:10 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 15 Откуда: Карелия
ll_r1d0_ll писал(а): I also have the same issue with MSI RX 570 4G ARMOR OC. Replaced D0,D1 multiple times but no luck . All resistors are OK. Everything looks normal . Im out of clue :/ У меня на xfx была ошибка в канале B. В итоге я заменил все конденсаторы и ошибка пропала. Один из них треснутый снизу был.
ll_r1d0_ll
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой Добавлено: 13 июн 2022, 11:31 |
Зарегистрирован: 27 май 2022, 16:08 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 60 Откуда: Pakistanrepublic
A-horror писал(а): I had an error in channel B on my xfx. In the end, I replaced all the capacitors and the error disappeared. One of them was cracked at the bottom.
Thats interesting. I will try this and if it works I will update here too :)
Victus
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой Добавлено: 14 июл 2022, 04:15 |
Сообщения: 4 Откуда: Europe
Raisca писал(а): Ребятки сам не делал но слышал как то видео от Vikon что он отключает как то каналы памяти через биос карты. Отсюда и карты появляются 5,6,7 Гб
5,6,7 Гб это вряд-ли, а вот с 8 Гб урезать на 4Гб это запросто.
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой Добавлено: 14 июл 2022, 18:09 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
DmitriyDDD писал(а): отключают каналы на RTX серии На RX это невозможно возможно, и тут есть об этом тема
