Текущее время: 02 май 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: Ноутбук IBM Thinkpad R50e Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 17:15
Ноутбук IBM Lenovo Thinkpad R50e. Type 1834 (110 13R1109 01)
При нажатии кнопки питания, начинает крутиться и не останавливается кулер, крутится постоянно на высоких оборотах, загораются индикаторы включения. Индикаторы CaspLock, NumLock при включении кратковременно включаются и гаснут, дальнейшая загрузка не происходит, экран не загорается. Отсутствует изображение на экране и внешнем мониторе, отсутствует мигание индикатора hdd. DVD слот при нажатие кнопки выброса не выдвигается.
POST карта питающие напряжение 3.3в и 5в показывает. Ток потребления во включенном состоянии 0.31 А. греющийся сильно элементов на материнке нет.
Со слов хозяина ноутбук перестал работать во время просмотра видео - внезапно пропало изображение. Поэтому на биос не думаю.
Схемы нет, достал из инета только сервис манул по разборке. В данный момент ноутбук полностью разобран.
Помогите пожалуйста со схемами, диаграммами, сервис мануалами по ремонту и советами.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук IBM Thinkpad R50e Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 19:53
Все признаки биоса , шить на программаторе
Конечно стандартная процедура подкидки заведомо рабочих проца и памяти соблюдена ?
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 22:44
Спасибо Вам за ответ!
каюсь, процедура не соблюдена за неимением запасного процессора и памяти.Памяти там 2 планки стоят, не могут ведь они сразу вдвоем сгореть. Второй день пытаюсь найти схему - безуспешно. Программатор Тритон в срочном порядке покупаю (давно пора), для начала попробую "кризис"ом.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 23:16
SashaZmei писал(а):
собрать программатор за 15 минут по инструкции, тут же и 4 команды для всего процесса
в текстовом окне ПУСК-->ВЫПОЛНИТЬ-->cmd
Почитайте тут
http://www.cs.dp.ua/LPT_programator_SPI_FlashROM.htm
Слить софт отсюда:
http://code.google.com/p/snake-os/downl ... p&can=2&q=
Лучше прикупить панельку наподобии :
http://www.ebay.com/itm/ADP-081-SOIC8-D ... 3378ee2912
Удачи.
Синтакс комманды :
SPIPGMW.EXE /параметр
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 16:43
Я бы для начала убедился что проц и память живы и есть ли тактирование проца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T500 (IBM) Unlock password bios IBM T500
way1412
23 сен 2015, 10:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM ThinkPad T23 (W7) Bios Need
kodakan
03 ноя 2014, 20:32
kodakan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IBM Lenovo Thinkpad X60s (WISTRON KS Note-1 MB) Нужен дамп биос
marindima
26 янв 2015, 22:10
marindima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IBM THINKPAD T520
в форуме Lenovo
fineq
04 мар 2015, 16:47
fineq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM ThinkPad T40 (91P7113 rev1.5) обход секьюрити-чипа
Scorpey
5497
01 июл 2015, 19:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
