Текущее время: 27 апр 2024, 17:42
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B450 Gaming X Добавлено: 20 апр 2022, 14:26 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
BatMetal666 писал(а): при принудительном открытии мосфета Не стоит ничего принудительно открывать и строить неразрешимые догадки , лучше взять POWER S. на гиг. АМ4 и схему (похожих много,на свою конкретно можно и не найти,но если уж взялись то придется включать мозг ) и разобраться , в какой последовательности что и когда включается.Да и с дежуркой все очень не просто : после вкл. БП (и до нажатия кнопки вкл.) КРОМЕ 5vsb надо смотреть еще и 3vsb , 5vdual, rsmrst и т.д
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B450 Gaming X Добавлено: 20 апр 2022, 15:25 |
Зарегистрирован: 24 фев 2022, 22:17 Наличности на руках: 71.37
Сообщения: 85 Откуда: Волгоград
alex68q писал(а): POWER S. на гиг. АМ4 и схему (похожих много,на свою конкретно можно и не найти,но если уж взялись то придется включать мозг похожих по элементной базе всмысле? GA-A320M-S2H V2 ну вот эта вроде на таком же мульте
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B450 Gaming X Добавлено: 21 апр 2022, 02:25 |
Сообщения: 106 Откуда: Москва
BatMetal666 писал(а): На счет сокета скажу что дежурка и все сопутствующие напряжения должны появляться при включении БП , а вот запуск материнки только при наличии проца Я про другое. Сокет мог быть повреждён. Слабое место - часто процессор сильно липнет к системе охлаждения, при снятии охлада обычно вырывает процессор из закрытого сокета, обычно охлад подпружинен. Либо чуть погнутся несколько контактов, либо ломаются, иногда у процессора ноги рвёт. У кого после такого память в одноканале, звук пропадает, виде встроенное не работает, сеть, pcie или др. перестают работать. Тоже может на запуск повлиять. Ну а контакты под крышкой, не увидеть просто так. Можно на свету смотреть двигая рычажок сокета как блестят контакты, нет ли дыр.
