Текущее время: 30 май 2024, 23:30
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 11:09
Ктонибудь знает почему нет PGOOD на U505 (UP9511P) ?
На 12й ноге 5VCC 5в есть.
На 36й ноге EN 2.4в есть.
Может надо проверить VREF 2я нога ? На схеме номиналы не сходятся так что по схеме безполезно мне кажется.
Какие могут быть причини и от куда приходит этот сигнал вообще ?
Я смотрю на бордвью и сигнал через 2 нулевика идёт на прямую в PEX PGOOD.
Не понять как оба PGOOD идут друг к другу.
Проверял IMON 11к резистор в норме.
Проверял VREF 2в в норме.
Менял чип, тоже самое. Может быть 5в проседает ? До чипа вроде 5в доходит.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 16:38
от U505 и выходит. вернее, она перестает тянуть P(ower)GOOD в 0, когда генерируемое ей питание ее саму удовлетворяет. изучайте даташит на шимку.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 22:53
Я вас не понял.
Чип снял и поставил на другую доску, всё работает. Чип рабочий.
Что значит перестаёт тянуть ? Где-то КЗ или что ?
Что можно проверить.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 22:59
Чип рабочий.
Замечательно. Значит дальше проверяйте всё то, чем он управляет (драйверы мосфетов, сами мосфеты,...)
Вполне возможно, что там
Цитата:
Где-то КЗ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 23:10
Я не знаю что искать. В каком направлении.
В направлении PGOOD или в направление фаз PWM1 PWM2 PWM3 итд ?
ГПУ фазы или памяти тоже ?
КЗ нет. Потребление карты 0,02Ампера
Там в принципе нет ни памяти ни гпу но это всё равно не нормально. Должно быть как минимум 0,5А независимо есть ли память или гпу.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 00:36
по схеме смотри сигнал PS_NVVDD_PGOOD и имей ввиду что некоторые нулевик из схемы могут быть нераспаяны, ну и осмотри плату вдруг сбитик найдешь, да и сама UP9511P может его просто не выдавать
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 00:50
Не понимаю.
PS_NVVDD_PGOOD ничего не выдаёт из U505. Зачем его прослеживать ?
Он идёт на EN пин чип U7 через 2 нулевика.
Так как из U505 нет PGOOD, то и на U7 ENABLE не будет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 03:55
R183 оборван, подтяжка NVVDD_PGOOD к 1v8
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 29 секунд: ----------
Эта тема дубль этой? viewtopic.php?f=48&t=124880
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 05:50
Как я создал две одинаковые темы незнаю.
Может потому что у меня две карты на одной было заниженое сопротивление на 5в линии виновником которого был U505 который я заменил и сопротивление нормализовалос но PGOOD не было а на другой просто небыло PGOOD.
Как то не обратил внимания.
Если администратор, можете удалить.
Спасибо за подсказку. После работы посмотрю на резистор.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 11:32
R183 на месте. 10К
1,8в на его входе есть.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 11:37
R183 на месте. 10К
Мы про шину NVVDD_PGOOD говорим?
Так если вы написали что КЗ по шине нет, а через резистор 10к на ней 1,8вольт есть. - как так то! Есть или нет напряжение на NVVDD_PGOOD?
---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ----------
Хотяя!! меня терзают смутные сомнения...
Вы нигде там доску не фрезеровали от прогаров случаем? И не указали это в первом сообщении, как обычно да?
У вас получается обрыв шины, прозвонить - это ответ вам на - "зачем прослеживать NVVDD_PGOOD"
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 11:49
Доска целая.
Я про U505 (UP9511P) не выдаёт сигнал PGOOD на 38 ноге.
На ресизторе R183 со стороны U505 001.2в а с другой стороны 1,8в Резистор на 10К.
Та сторона которая 001,2в идёт на U7 чтобы включить чип PEX после которого запустится фаза памяти и гпу как я думаю.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 11:53
Доска целая.
Тоесть нет напряжения на этой ноге?
R183 на месте. 10К
КЗ нет.
Переспрошу на всякий случай - напряжение на обоих концах резистора есть?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 11:55
Напряжение только со стороны 1,8в.
Резостор не оборван. Прозвонил. До U505 38 pin доходит.
На стороне которая напрямую выходит из U505 пин 38 001,2 милливолта. Т.Е ничего.
Как я и говорю, 38 пин нет PGOOD. Нет напряжения
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 12:00
Цитата:
Где-то КЗ
Значит вы неправду сказали и там по шине есть кз или u505 садит его на ноль
Схему то открывали?
Вложение:
Последний раз редактировалось ermak72 12 апр 2022, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 12:01
Нет напряжения
Pgood - это индикатор нормальной работы шимки, а не сигнал к ее запуску, отстаньте от него уже
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 12:06
я вам обьясняю что 1.8в на резисторе есть а вот со стороны U505 нет.
Следовательно шимка не работает как надо но она 100% рабочая если поставить на другую доску.
Чтото в обвязке самого контроллера и я незнаю что.
Какие могут быть проблемы в обвязке ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 12:09
Поменяйте шим, или вы её меняли как в дубль теме?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 12:11
OMG !
Менял. Я же уже писал выше несколько раз что на другой доске работает.
Замена ничего не меняет. Уже пробывал.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 12:22
Чёт меня смех разобрал)
аву то мою зачем взяли?) да прочитал ваши предидущие посты
На какой доске шим работала, там гпу и память стоят? там и NVVDD_PGOOD конечно есть
На этой доске нет GPU и соответственно нет нагрузки по току и повергуд шимка не дает
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 12:26
Нет. На этой карте ГПУ и памят не нужны чтобы был PGOOD.
Все фазы работают без памяти и ГПУ
Искал ответ здесь https://repair.wiki/w/Vcore_Rail_on_Pascal_GPUs
Всё в норме.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 12:40
Вот и посмотрите осцилографом после включения что по питанию гпу творится, норму (нормальное питание постоянкой которая по английски PGOOD) думаю не увидите
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 13:02
Вы не поняли. Фазы работают на другой доске. На этой доске ничего не работает пока на u505 не появится pgood
По питанию ГПУ ничего нет и быть не может так как на u505 38й ноге нет pgood
PEX не заводится без него, следовательно и фазы питания ГПУ и памяти.
Забудьте про ГПУ и память, проблема не в их а где-то на плате в районе u505.
Мне надо найти причину почему на u505 нет pgood, вот и всё.
Остальное заработает после.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 13:26
А PGOOD на u505 не появится, пока не поднимется питание гпу. Еще раз: изучайте даташит на шимку, там все условия запуска перечислены.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 13:31
PEX 1в не подымется без u505 pgood.
Без PEX, гпу фазы не будут работать.
Как я понимаю на этой карте PEX запускается именно u505 38 pin. Это является enable сигналом для PEX чипа под маркировкой U7. Без него PEX не заведётся.
Или я что-то не понимаю ?
На бордвью явно видно что u505 38 нога это enable сигнал для u7 10 нога.
Последний раз редактировалось tonycstech 12 апр 2022, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 13:34
у вас тут причинно-следственная связь нарушена. всё ровно наоборот.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 13:36
Хорошо, пусть будет как вы говорите, вам лучше знать.
Давайте тогда с начала.
1е что запускает фазу ГПУ ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 13:39
Много чего
РЕХ одно ИЗ питанияй гпу, вам говорят питание NVVDD поднять, потом и РЕХ заведётся.
12вольт на мосфетах и импульсы с шим посмотрели?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Питание ядра)
Ржу)) снимите мою аватарку!
Последний раз редактировалось ermak72 12 апр 2022, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 13:46
12 на мосфетай есть. Какие импульсы, с какого Шима ?
U505 или драйверы мосфетов ГПУ ?
Не совсем понятно что где мерить.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 13:49
Вас фрезерный станок заждался в гараже
Запустите уже эту доску в космос)
Импульсы с ШИМ я вроде написал выше
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
С днем космонавтики всех!))
Последний раз редактировалось ermak72 12 апр 2022, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UP 1608TK EN(2.9v) VCC(5.1v) PGOOD( 0.050v) What voltage needs to raise PGOOD
azzed
30 окт 2022, 04:59
azzed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba u505-s2005rd помогите с биосом
в форуме Toshiba
rashad
24 дек 2015, 12:50
deni219634 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite u505-s2970 (GM45 Express) wifi
в форуме Toshiba
Nazarius
02 ноя 2018, 17:14
Sadix86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Boardview на 1070 и на 1070 FTW (no TI)
tonycstech
02 мар 2022, 12:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55A (rev.2.1) проблема с формированием сигнала PGooD
xbonus
22 июл 2014, 08:20
xbonus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crocodile70, madking, noteron и гости: 24
