Текущее время: 04 июн 2024, 23:18
dsergey5
Заголовок сообщения: Dell vostro 5468 (LA-D822P) Нет питания видеоядра Добавлено: 12 апр 2022, 15:23 |
Зарегистрирован: 19 янв 2019, 19:26 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Санкт-Петербург
Коллеги, прошу помощи. В ремонте Dell vostro 5468 на платформе LA-D822P. Клиент решил поменять тачпад, но что-то пошло не так и после сборки ноут перестал запускаться. Отнёс в сервис. Там приговорили материнку. Заказали из Китая. Поставили. Ноут запускается крутит кулером около минуты и выключается, изо при этом нет. Подумали что прислали брак. Заказали из Германии. Поставили. Изменений нет, только кулер по другому крутится. В итоге, мне из сервиса прислали этот ноут и две платы. На родной плате КЗ по +3VALW и +1VALWP. Исключил всё по этим цепям, остался комбайн. На плате из Китая не поднимались +VCC_CORE и +VCC_GT. Биос был паяный, переставил с родной платы. +VCC_CORE появилось, но +VCC_GT отсутствует. На третьей плате так-же нет питания видеоядра. Матрица, шлейф перекидывались и проверялись на других ноутах. Что было сделано: Замер сопротивлений на платах - всё ОК. Биос шил другой (не с чистым МЕ), память подкидывал другую - без изменений. На PU605 нет разрешения на включение которое идёт с контроллера PU602. Судя по даташиту контроллера, разрешение на запуск питания видеоядра даёт комбайн(сигнал VCC_GT_SENSE). В схеме есть полностью аналогичная цепь и с комбайна выходит сигнал на её запуск. Что смутило: при нажатии на кнопку включения, на биосе проходит короткая пачка импульсов, около 1 секунды и далее тишина. Дохлые комбайны? Или я ошибаюсь? Кварцы генерят.
dsergey5
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 5468 (LA-D822P) Нет питания видеоядра Добавлено: 14 апр 2022, 15:03 |
Belebirda писал(а): плата сама должна перезагрузится ) Выжидали время для старта? Нет автоперезагрузок. Включил, кулерами минуту открутила и всё, сколько не жди, не включится. Повторные включения с кнопки безрезультатны. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 56 секунд: ---------- Платы идентичные. BKD40 LA-D822P Rev: 1.0(A00). только маркировка проца на одной другая. SR2ZU родной, SR342 на другой плате. Но оба одинаковые i5-7200. Пока эти в сторону отложил и взял другой, привезённый в этой партии. НР с артефактами при нажатии на корпус. Перед отсылом прислали видео с проблемой. А когда попытался включить, он заругался на ОЗУ. А это ОЗУ я подставлял в те платы. Вот и думаю, может планки дохлые воткнули, а я мучаюсь. Сегодня куплю тестовую планку и попробую запустить на ней сначала НР а потом на те платы подкину. Комбайн сейчас не могу махнуть - шары есть, а за трафаретом надо в город ехать, а я в деревне живу и работаю, только в выходные могу сгонять. А вот мысль махнуть мульт MEC1404 есть.
dsergey5
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 5468 (LA-D822P) Нет питания видеоядра Добавлено: 14 апр 2022, 16:25 |
Belebirda писал(а): Пост карта что показывает? нету к сожалению пот-карты на современные платформы. Мне раньше более старые ноуты приходили в ремонт, а сейчас более новые пошли. Надо Вертьянова купить. Сглупил что ранее вместе с джигом, пост карту не купил по акции в магазине.
dsergey5
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 5468 (LA-D822P) Нет питания видеоядра Добавлено: 29 июн 2022, 15:49 |
Belebirda писал(а): судя по кодам - у Вас картинка Спасибо за ответ! Но вот картинки нет. Я этот ноут и платы пока в сторону отложил, заказчик сказал они не спешат и надавал кучу других заказов. Мыслишка есть одна, но доберусь до него примерно через месяц.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 5468 (LA-D822P) Нет питания видеоядра Добавлено: 25 окт 2022, 15:30 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
dsergey5 писал(а): не с чистым МЕ Надо было таки начать с чистки региона/биоса с оф сайта
