Текущее время: 22 май 2024, 05:44
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) не включается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 16:42
Приветствую всех!
Может кто уже сталкивался с таким: дёргается PM_SLP_S3_L на R7978? Поднимается на долю секунды и опускается.
При этом, если снять R7978 (PVCCSA_EN), то поднимаются почти все питания на плате.
Сопротивление на: L7100 = 39 Ом.
Заменены: U7100, Q7100, R7978, C7978.
Не могу понять что мешает плате запуститься...
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) не включается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 17:13
Доброго времени ))
В данный момент под рукой нет схемы (
Но все же напишу то что первое пришло в голову: возможно в формирователе PVCCSA есть какая-то неисправность и сразу после попытки запуска шимка сажает pgoog на землю тем самым ломая power sequence.
Но это не точно :-)
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 18:37
Облазил всю обвязку ШИМки: всё в номинале.
Похоже очередной глухарь...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1278 (820-2936-A) Не включается матрица.
в форуме Apple
valeryanych
05 мар 2015, 06:01
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (Плата 820-2936-А.) Не включается.
в форуме Apple
reb00t
14
4034
13 авг 2015, 11:26
reb00t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения
в форуме Apple
storm23rus
01 дек 2014, 03:08
storm23rus Перейти к последнему сообщению
