Текущее время: 05 май 2024, 20:53
arsys111
Заголовок сообщения: dv5 1134ca Добавлено: 27 янв 2013, 22:30 |
Зарегистрирован: 27 янв 2013, 22:26 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 6 Откуда: Erevan
платформа dv5 1134ca DAQT6BMB6FO REV:F проц intel T5750 север SLB94 юг slb8q
включается на одну секунду светодиоды включается кулер не выключается, от батареи и блоке питания тот же эффект, батарею заряжает и виден свет зарядки, прошивал биос от моим самодельным лпт программатором, не помог !, имею опыт менять бга чипы энвидиа, но этот проклятый интел не реагирует на тепло. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
от батарейки подал 3.3v на pl12, север очень греется, это означает кз ? север сдох ? или это мои фантазии ? или нужно менять север мультиметр показывает 5.5 ампер
ars44
Заголовок сообщения: Re: dv5 1134ca Добавлено: 27 янв 2013, 23:51 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
arsys111 писал(а): имею опыт менять бга чипы энвидиа, Мы и не сомневаемся что Вы опытный. Только вот зачем греть Intel?. arsys111 писал(а): но этот проклятый интел не реагирует на тепло Расскажите как долго и чем Вы его грели?. До какой температуры?, Сверху(прямо на чип) или снизу(через текстолит)?
RsM
Заголовок сообщения: Re: dv5 1134ca Добавлено: 27 янв 2013, 23:52 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
arsys111 писал(а): как был так и осталось, может был уже поджаренным ? Не знаю, был или нет, но то что СТАЛ - 100% Ибо вы подали на его питание (1,05В родное) 3,3В (300% от нормы), как сами то считаете - хорошо это или нет? Извините, конечно, но вы явно не разбираетесь в схемотехнике, не ремонтировали ноутбуки (а это не наколеночная техника), так что если он вам нужен, то несите в хороший СЦ. По деньгам при дохлом севере от 6 000 р. ARS, под шары сбоку
ars44
Заголовок сообщения: Re: dv5 1134ca Добавлено: 28 янв 2013, 02:25 |
Модератор |
arsys111 писал(а): от батарейки подал 3.3v на pl12, север очень греется Да... Это конечно жестко. Имхо, северу хана, возможно и не только ему. Теперь arsys111 писал(а): имею опыт менять бга чипы Вам Ваш опыт пригодится. Успехов в ремонте.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: dv5 1134ca Добавлено: 28 янв 2013, 15:56 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
arsys111 писал(а): зачем издеваться ? я в десятки раз менял бга чипы от нвидиа (дв6000)я вам за помощью обратилась а вы........................... Из того что Вы написали, становится понято, что дальнейший советы приведут в никуда.. Менять чипы и греть вещи разные, вы довольно подробно написали как угробили плату, какой смысл давать советы если, вы даже форум читать не умеете..
arsys111
Заголовок сообщения: Re: dv5 1134ca Добавлено: 28 янв 2013, 18:13 |
Dima08h писал(а): с указанием всех подробностей и напряжений скоро
ars44
Заголовок сообщения: Re: dv5 1134ca Добавлено: 28 янв 2013, 18:56 |
Модератор |
arsys111 писал(а): зачем издеваться ? Это Вы издеваетесь над буком. Над Вами никто не издевается. Мы лишь констатируем факт. Вы нуждаетесь в помощи а не мы. Поэтому трансформируйте здоровую критику в конструктивные решения.
unit1
Заголовок сообщения: Re: dv5 1134ca Добавлено: 29 янв 2013, 00:45 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
arsys111 писал(а): со стороны мат платы у 14 ноги мульта 10ом к корпусу, это кз ? это вам для размышлений а касательно 10 Ом это смотря в какой цепи они находятся, если по 19в то да если по питанию севера то нет...
