Текущее время: 20 май 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: rtx 2070 сопротивление памяти
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 13:19
имеется asus dual rtx 2070. реболил gpu по причине ошибок по памяти(банки с ошибками менял безрезультатно), имелись серые пятаки на gpu,проц приклеил назад,изо нету ,мать 2 раза коротко писчит и все висит на b2,проц греется после писка.
Интересует один момент ,сопротивление памяти (микрон 18 год) до включения питания на нее 65 ом всреднем что норима ,после подачи питания (попытки старта) и выключения на снятой карте сопротивление памяти становиться 4-5 ома и востанавливается начинает через 10-15 мин постепенно с 4-до 65 ом в течении минуты,это норма или как может кто пояснить сию для меня аномалию? все сопротивления по дросселям питания внорме,проц после проявления аномалии снял специально без флюса,там все гладко кроме слипшихся четырех шаров питания поца 0,8 вольт в центре, и в углу (не знаю пока за что отвечают,но подозреваю что слиплись при снятии.
самое интересное что сопротивление по питанию памяти имеет идентичное поведение при снятом процессоре,допускаю что угрел камень при реболе так как катал шары на трафарете от gp104 а остальные докидывал руками по кругу в центре небольшими партия и часто грел.
на 25q80 5и6 выводах тишина движа нету,на 2 в момент старта плевок импульсов и все,биос перешивал пограмматором результата ноль.
если что карта была приобретена по случаю с ошибкой 43 и давала изображение ,были ошибки по трем банкам памяти,одна реально дохлая остальные тоже менял.
если кто может помочь советом и замерить сопротивление питания памяти сразу после отключения карты буду премного благодарен
 Заголовок сообщения: Re: rtx 2070 сопротивление памяти
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 13:26
sashok289 писал(а):
может кто пояснить
схема может. discharge цепи.
sashok289 писал(а):
(микрон 18 год)
его не глядя весь менять принято
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 13:36
а немножко для неопытного пояснить можно
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 13:44
при выключении открывается мосфет, подключающий по питанию несколько малоомных резюков, для быстрой разрядки.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 13:53
премного благодарен, очередной ответ рождает вопрос -это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: rtx 2070 сопротивление памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 14:10
ессно да
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rtx 3060 ti чип ga104-202-a1 после залития, подскажите сопротивление по памяти без памяти
Сц Гост
15 ноя 2023, 16:55
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RTX 2070 ошибка по каналу памяти
Shalun-avd
12 сен 2022, 21:08
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2357
01 июн 2020, 07:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое нормальное сопротивление катушки памяти на RTX картах?
EYES
04 мар 2021, 20:53
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3080 10gb заниженное сопротивление памяти
aleksey07702
886
24 авг 2023, 09:15
Сейчас этот форум просматривают: dalexanderfox, flydim33, nwts и гости: 21
