Текущее время: 02 июн 2024, 19:22
-santos-
Заголовок сообщения: Re: FX706HC-HX007 (DA0NJJMBAG0 REV.G) Помогите опознать детали Добавлено: 29 мар 2022, 22:10 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
VaDer78 писал(а): Помогите опознать маркировку сдутых деталей и номинал пробитого резистора пробиться может активный элемент или диод например.в практике своей не разу не встречал пробитый резистор.может гуру поправят если не прав? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- VaDer78 писал(а): Сначала нужно все вернуть на место, позвонить, а потом уже подключать
пройдись по дросселям на предмет кз без проца.может мамку на покой приговорили.
VaDer78
Заголовок сообщения: Re: FX706HC-HX007 (DA0NJJMBAG0 REV.G) Помогите опознать детали Добавлено: 30 мар 2022, 00:18 |
Зарегистрирован: 21 мар 2022, 02:03 Наличности на руках: 33.08
Сообщения: 43 Откуда: Беларусь
-santos- писал(а): пробиться может активный элемент или диод например.в практике своей не разу не встречал пробитый резистор.может гуру поправят если не прав? Может я и не прав, но у него скол на боку (под микроскопом отчетливо виден) и тестер на кз на нём уходит, хотя может просто низкоомник. Вот потому и спрашиваю номинал
-santos-
Заголовок сообщения: Re: FX706HC-HX007 (DA0NJJMBAG0 REV.G) Помогите опознать детали Добавлено: 30 мар 2022, 07:15 |
VaDer78 писал(а): у него скол на боку (под микроскопом отчетливо виден) скол под микроскопом не повод чтобы парится за этим элементом.фото элемента .можно без скола.
VaDer78
Заголовок сообщения: Re: FX706HC-HX007 (DA0NJJMBAG0 REV.G) Помогите опознать детали Добавлено: 30 мар 2022, 15:13 |
-santos- писал(а): скол под микроскопом не повод чтобы парится за этим элементом.фото элемента .можно без скола.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: FX706HC-HX007 (DA0NJJMBAG0 REV.G) Помогите опознать детали Добавлено: 04 апр 2022, 18:10 |
VaDer78 писал(а): Осталось определить пропавшие микросхемы следы пайки присутствуют?почему решили что что-то здуто?почти на всей радиоэлектронной аппаратуре присутствую пустый посадочный места .а может там и не было не чего.по припою на посадочных местах можно определит,поялось там или нет.
VaDer78
Заголовок сообщения: Re: FX706HC-HX007 (DA0NJJMBAG0 REV.G) Помогите опознать детали Добавлено: 06 апр 2022, 03:56 |
-santos- писал(а): следы пайки присутствуют?почему решили что что-то здуто?почти на всей радиоэлектронной аппаратуре присутствую пустый посадочный места .а может там и не было не чего.по припою на посадочных местах можно определит,поялось там или нет. Это точно не пустышки - следы пайки есть и фото из сервиса присылали с деталями, а вернули уже без...
VaDer78
Заголовок сообщения: Re: FX706HC-HX007 (DA0NJJMBAG0 REV.G) Помогите опознать детали Добавлено: 13 апр 2022, 20:25 |
merlin писал(а): ТС: слева маркировка ON 45495
справа X08V 5619
наименования гуглить времени нет, сорри... Огромное спасибо! Осталось найти схему и по возможности борду)) ! | Ciber SLasH писал(а): | |
