Текущее время: 05 июн 2024, 06:34
kvadriga
Заголовок сообщения: E5-774G (ZAAA X32) Проблема с инженерником Добавлено: 14 апр 2022, 08:13 |
Сообщения: 68 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте уважаемые мастера, интересующиеся и начинающие. Собственно банальщина, на плате сдох родной I3 7-го поколения по USB. В наличии был только инженерник QKKQ, которые ставил до этого на другие платформы и проблем особых не было, кроме замены микрокода. На данной платформе микрокод идет уже в родном биосе. Суть проблемы: при установке драйверов на интеловскую графику, получаю черный экран с подсветкой, сама система не зависает, видно по обращению к периферии. Системы ставил разные, от 10-ки до 11, в UEFI и LEGACY, толку никакого. Причем если загрузится с флешки со стрельцом, установить дрова, то вроде все нормально. Смотрел осликом питание графики проца, если пальцем водить по тачпаду, видна активность на VCCGT, импульсы ~800мВ. В полноценной системе при загрузке, питание VCCGT может появится, а может и нет, никакой закономерности не нашел. Если появляется, то стабильно ~900мВ. Вопрос, не повезло с инженерником, или что-то необходимо переделывать на плате?
P.S. Родной биос zaa2, пробовал его с почищенным МЕ, а также брал с форума. Тесты памяти делал, жесткий менял. В UMA только не переделывал, но пробовал ставить драйвера на нвидию ДО установки на интеловскую графику, встают без ошибок. Тупик. Есть еще один такой же инженерник, но неохота столько раз греть плату. Прошу совета
kvadriga
Заголовок сообщения: Re: E5-774G (ZAAA X32) Проблема с инженерником Добавлено: 16 апр 2022, 14:27 |
Все же удалось в слегка извращенной форме приживить этот проц. Порядок действий таков: 1. Поставил 10-ку корпоративную, отключил автообновление драйверов, если не отключить, то снова будут грабли. 2. Отключил Нвидию в диспетчере устройств. Если не отключить, то при установке драйверов на интел- черный экран с подсветкой. 3. Поставил драйвера на интел 21.20.16.4471, с какими то более свежими не получилось, видимо надо ставить древние драйвера. 4. Скачал официальные драйвера на нвидию под свою модель и установил. Вложение: Безымянный.png
