Текущее время: 21 май 2024, 20:27
radiokachok
Заголовок сообщения: DNP-450 уходит в защиту, и еще одна странность Добавлено: 10 апр 2022, 19:13 |
Зарегистрирован: 29 май 2016, 23:55 Наличности на руках: 47.01
Сообщения: 28 Откуда: Воронеж
Здравствуйте. Опыта ремонта кот наплакал, но возникла необходимость. Понадобился блок питания из запасов нашел DNP-450 (на плате указано WPK-500). Был рабочий, но пролежал как минимум пару лет/зим на лоджии. Теперь при включении (т.е. замыкании ps_on) блок уходит в защиту (дергается вентилятор). Если блок включить в есть, и выключить из сети, т.е. просто дать зарядится конденсаторам, а затем замкнуть ps_on, то блок включается пока хватает заряда, при этом появляются напряжения +12В, +5В, +3.3В Подумал, что за время лежания блока на лоджии, какая нибудь емкость высохла, но esr метр показал, что все в порядке. В итоге случайно обнаружил, что если убрать конденсатор по +12В, точнее один из трех, там 2 по 1000мкФ, и один на 3300мкФ, и вот если убрать, на 3300мкФ, то блок стартует без проблем, поставил новый конденсатор на 3300мкФ, те же симптомы - уходит в защиту. Поставил вместо 3300мкФ - 1500мкФ, все работает Напряжения при этом: +11.8в, +5.2в, +3.3в, -11в Кто с таким сталкивался, или может есть мысли, почему эта емкость не дает запускаться? К слову этот конденсатор там стоит с завода. Вложение: Снимок экрана 2022-04-10 181110.jpg
Заголовок сообщения: Re: DNP-450 уходит в защиту, и еще одна странность Добавлено: 10 апр 2022, 21:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
А если блок питания включать штатно, с платы, и подгрузить 12-и вольтовый канал?
radiokachok
Заголовок сообщения: Re: DNP-450 уходит в защиту, и еще одна странность Добавлено: 11 апр 2022, 14:53 |
igils писал(а): А если блок питания включать штатно, с платы, и подгрузить 12-и вольтовый канал? Попробовал подключил к МП, на 12В канал подключил резистор на 3 Ома, все тоже самое. Дергаются вентиляторы и все. Это с емкостью 3300мКф. Поставил 1500мкФ, на холостую блок запускается даже с тем же нагрузочным резистором 3 Ома по 12В. Но при подключении к материнской плате те же симптомы дерганья, даже если убрать все нагрузки и оставить только подключенную колодку ATX. ---------- Добавлено спустя 17 минут 9 секунд: ---------- И кстати под нагрузкой 3 Ома (4А) напряжение просаживается с 11.8 до 11.4в, что по-моему далеко не норма, учитывая, что на блоке заявлено 12А и 13А по 12в линиям
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: DNP-450 уходит в защиту, и еще одна странность Добавлено: 12 апр 2022, 09:17 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
radiokachok писал(а): В итоге случайно обнаружил, что если убрать конденсатор по +12В Ориентироватся по замене (в случае исправного) конденсатора только запутает мастера ---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ---------- radiokachok писал(а): Кто с таким сталкивался, или может есть мысли внимательно осмотрите все контакты под лупой, проблема скорее всего связано с вторичной цепью, классические бпшки легко осваивается, кулер дергается значит первичка отрабатывает свое но что то не нравится шимке на вторичке вот и рубит бпшку, 80% случаев "диагноз по кулеру" оправдан и я запомнил на реальных случаих ремонта так как первые свои 100-150 шт проходил именно эти TL494 6105 итп ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- также все элементы в обвязке шима проверяйте, большинства случаев виновники это либо не пропай либо транзисторы раскачки либо диоды итд
radiokachok
Заголовок сообщения: Re: DNP-450 уходит в защиту, и еще одна странность Добавлено: 12 апр 2022, 18:39 |
Radio2865 писал(а): также все элементы в обвязке шима проверяйте, большинства случаев виновники это либо не пропай либо транзисторы раскачки либо диоды итд
На всякий случай и пропаял и проверил "мелочевку" в обвязке, все в норме. А вообще в теории могут транзисторы раскачки звониться как исправные, но по факту давать сбой? Или ШИМ, она либо исправна, либо нет, или то же может вот так моросить?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: DNP-450 уходит в защиту, и еще одна странность Добавлено: 12 апр 2022, 19:49 |
radiokachok писал(а): в теории могут транзисторы раскачки звониться как исправные, но по факту давать сбой? Мультиметром увидеть можно падения диода и при этом подумать что исправный, а могут они превратится в сдвоенный диод но обычно когда дохнет транзистор раскачки дохнет и силовой транзистор иногда просто уйдёт в защиту как повезёт
radiokachok
Заголовок сообщения: Re: DNP-450 уходит в защиту, и еще одна странность Добавлено: 13 апр 2022, 23:27 |
В первичке, в обвязке силовых ключей обнаружил у двух электролитов 10мкФ завышенный ESR (емкость при этом была в норме), после замены блок нормально запустился и с МП в том числе, и даже напряжение по 12В линии стало нормальное. Уже обрадовался, но после того как пропаял после моих ковыряний часть соединений, и отмывки флюса, все вернулось как и было, т.е. при включении дергается вентилятор, и даже стало хуже, теперь ни при каких манипуляциях старта нет. Видимо где-то накосячил при пропае, хотя на наличие соплей внимательно проверил Ну завтра буду смотреть, если, что получится напишу. Вот такой я рукожоп
radiokachok
Заголовок сообщения: Re: DNP-450 уходит в защиту, и еще одна странность [РЕШЕНО] Добавлено: 15 апр 2022, 10:51 |
RsM писал(а): сделать нормально диагностику Понимаю о чем вы, такие вопросы как у меня, многим порядком надоели, ибо если делать нормальную диагностику, то большинство вопросов и недоумений отпадает, но я не занимаюсь профессионально ремонтом, а так по мере необходимости, когда никогда раз в год поковырять, то БП, то МП)) В общем в обвязке транзисторов раскачки (если я правильно понял) электролит 1мкФ 50В, завышен ESR (емкость опять же была в норме), после замены БП заработал как надо.
