Текущее время: 11 май 2024, 17:39
 Заголовок сообщения: Dexp 15-nv-940 (61-71-w65s0-d02) не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 12:35
Всем доброго времени суток. Попался в ремонт наш ноут мэйд ин Владивосток с диагнозом не включается. После осмотра выявил прогоревшую PU4. Колхозить не стал. Заменил на оригинал. Кнопку включения хоть назажимася.. эффекта ноль. Начал смотреть напряжения на PU4. И со щупом на 6 лапе 3v(просаживается при нажатии) хоть от осцилографа хоть от тестера плата стартует. Загрузка происходит очень медленно.. напряжения поднимаются все но минут через 5. Последним поднимается напряжение питания графики. Затем мигают светодиоды и плата вырубается. Может есть какие мысли по запуску. Графику я так понимаю можно и прошивкой биоса отрубить. Или микросхема PU4 которую поставил не исправна.
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 51 секунду: ----------
ни биос ни ме регион пока не трогал
 Заголовок сообщения: Re: Dexp 15-nv-940 (61-71-w65s0-d02) не включается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 19:45
на кнопке поди повыгарали элементы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 19:11
ситуация такая. провожу измерения просадки 3 вольт на PU4 (6 лапа) - ноут стартует. ничего не делаю только кнопку жму или смотрю как 19 в просаживается на PU4 (3 лапа) - ноут как кирпич. При старте картинка есть. Модуль оперативки один пришлось выкинуть. Но пишет про некоректную батарейку
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
может это емкость какая то в цепи 6 лапы PU4 и мульта села. ведь для запуска достаточно просто щуп поставить на 6 лапу. или у кого есть бортвью ..... уже не знаю куда дальше копать. Вроде работает и не работает.
---------- Добавлено спустя 15 минут 4 секунды: ----------
на кнопке :sh_ok: сейчас посмотрю
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 09:56
какие ёмкасти? мульти контроллер смотрит на падения напряжения в узле, цепь слаботочная и когда вы туда мультиметром лезете получается короткое падение которого достаточно, из опыта когда выгорает 2808 зачастую на кнопке дохнут резаки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 11:43
реально с обратной стороны кнопки подгоревший элемент
---------- Добавлено спустя 12 минут 5 секунд: ----------
звонится как дросель. А что это? на моей схеме его нет.
про мульт все не так. я же говорю стартует с кнопки, но при наличии щупа на 6 лапе PU4( 3v). и замеры я провожу на лапах PU4 а не на лапах мульта. там без микроскопа делать нечего. и когда ставлю щупы хоть от осцилографа хоть от мультиметра ничего не происходит. только при нажатии кнопки и наличии щупа.
Меня эта квантовая запутанность уже достала
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 13:29
Скачайте схему и посмотрите на подключение этого 8миногого говна, сразу станет все ясно и понятно
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 13:44
склоняюсь к некорректной работе заменненной PU4. буду колхозить с резистором 2.2к между 2 и 8 и перемычкой 3 и 6 лапами. так как при нажатии на кнопку просадка 19 в четко как нажимаю а простадка 3в на 6 лапе то есть то нет. как при включении так и при выключении.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
8ногоеговно в слив :-)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 12:09
после возвращения прошивки биоса начал корректно работать с кнопки. так как рядом хаб теперь думаю что причина была в нем. от прогрева восстановился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается
в форуме DNS
sim92
12
7135
12 окт 2017, 22:29
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas H114 (0808758) (6-71-W65S0-D02 (W650cmb-0d)) не включается после замены всего.
в форуме DNS
felics666
4323
16 мар 2018, 11:23
jason06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP 0810672 (6-71-w65s0-d02) Не включается, рестартит
в форуме DNS
Алексей U2
1818
23 ноя 2017, 14:24
Алексей U2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-670-SB (6-71-W65S0-D02) Не включается
в форуме DNS
FC1989
16
7192
11 июн 2018, 21:45
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp atlas h127 (6-71-w65s0-d02) Не включается
в форуме DNS
rsone
2812
10 фев 2018, 04:48
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
