Текущее время: 05 май 2024, 09:47
demoon
Заголовок сообщения: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) Добавлено: 23 янв 2013, 16:22 |
Зарегистрирован: 23 янв 2013, 16:08 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 7 Откуда: Саратов
Есть несколько таких ноутбуков ноутбуков:
1. в основном не работает экран (на одном прозвонил шлейф, все контакты оказались целы, при подключении внешнего монитора картинка на одном в порядке, а на другом вертикальные красные полосы и даже при заходе в биос буквы оказываются перепутанными и невозможно прочитать надписи)
2. а один постоянно уходит в перезагрузку (диск выдергивал, дохлую батарейку заменил) и на экране тоже ничего.
Может кто сталкивался с ними, какие у них типовые неисправности.
(до этого ремонтом ноутбуков не занимался, делал только мониторы, поэтому просьба сильно не пинать)
Что не понравилось в них, это то что, охлаждение включается только когда температура 70-75С, поэтому вначале грешил на вентиляторы, но они оказались рабочими.
Everest пишет Системная плата=K-Systems U50SA2, но на шлейфе написано U50SI1
demoon
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) Добавлено: 24 янв 2013, 10:18 |
По данным everesta Северный мост=SiS 671/671DX/671FX/672 Южный мост=SiS 968 Но я их не нашел на плате. Сброс биоса не помогает. Видео Ati Radeon M72-M Если видео идет на внешний монитора, на экране ноутбука черный экран и оно в порядке, можно ли говорить о том, что видеокарта в порядке?
Последний раз редактировалось demoon 24 янв 2013, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) Добавлено: 24 янв 2013, 10:22 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,575.01
Сообщения: 4179 Откуда: N. Novgorod
MB ECS U50SI1, схема где-то была на форуме demoon писал(а): SiS M672 ,SiS 968 Но я их не нашел на плате. там они... снизу
ruv
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) Добавлено: 24 янв 2013, 11:41 |
Зачем схема для замены видео?
demoon
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) Добавлено: 24 янв 2013, 13:38 |
ruv писал(а): Зачем схема для замены видео? Но внешний монитор на одном показывает нормальную картинку, это разве не говорит о том, что видео-чип в порядке?
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) Добавлено: 24 янв 2013, 13:48 |
Нет, каналы разные.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) Добавлено: 28 янв 2013, 19:11 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
demoon писал(а): то вентилятор запитал от USB, он конечно теперь работает постоянно, "Колхозный вариант", не есть хорошо.
demoon
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) Добавлено: 29 янв 2013, 09:44 |
ars44 писал(а): demoon писал(а): то вентилятор запитал от USB, он конечно теперь работает постоянно, "Колхозный вариант", не есть хорошо. как лучше и чем чревато? перегрев тоже не вариант, может от этого они и сыпаться начали
demoon
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) Добавлено: 01 фев 2013, 11:33 |
Замена шлефа не помогла, через 2 дня дефект снова вылез. Прогрел графический чип, 2 дня полет нормальный. Вопрос к спецам, если делать ребилдинг или замену чипа, как убрать красную заливку вокруг чипа, она жесткая как пластмасса и от разогрева мягче не становится.
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) Добавлено: 01 фев 2013, 11:50 |
Однозначно менять. Намазать компаунд обильно флюсом и зубочисткой выковыривать, подогревая феном на 140-170 град. Много тоже плохо.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) Добавлено: 01 фев 2013, 12:19 |
MSF113, а можно глупый вопрос? Зачем компаунду флюс? Удаляю "хитрозагнутым" зондом при 150С без всякой химии, прямо в процессе снятия чипа, при определенной сноровке делается это за четыре прохода
RsM
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) Добавлено: 01 фев 2013, 13:11 |
Модератор |
Сообщения: 8263 Откуда: Сыктывкар
ruv писал(а): MSF113, а можно глупый вопрос? Зачем компаунду флюс? Если никто не против, я отвечу - жирный флюс поникает за счет капилярного эффекта между компаундом и платой, снижая адгезию между ними. - тут же на форуме про компаунд на леново этот совет был
ruv
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) Добавлено: 01 фев 2013, 14:16 |
Наверное помогает, но для красного по-моему излишне, а с леново у меня свои методы методы борьбы
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) Добавлено: 01 фев 2013, 14:42 |
Мне недорогого флюса не жалко, и при снятии чипа только польза от него. А снимается легче - уходит цельным а не кусками.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) Добавлено: 02 фев 2013, 22:49 |
Стесняюсь, во всеуслышанье - смеяться будютЪ...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) Добавлено: 03 фев 2013, 01:15 |
Модератор |
ruv писал(а): Стесняюсь, во всеуслышанье - смеяться будютЪ... Никто смеяться не будет. Не стесняйся, выкладывай.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) Добавлено: 03 фев 2013, 09:07 |
ars44, это была шутка, мне уж точно по барабану - результат главное К сожалению, фотку сейчас никак, но смысл такой: старая советская выжигалка "Дымок-1" и доработанное под мои нужды жало(рассплющеное до нужной толщины и изогнутое на конце). Плату подогреваю до 80С и вперед, только вытяжка нужна С непривычки можно узор красивый на лаке платы оставить, но это мелочи. На совсем новых платах с таким же компаундом не пробовал. Я смотрю актуальный до сих пор вопрос...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) Добавлено: 03 фев 2013, 10:07 |
Модератор |
Сообщение не в тему ruv писал(а): старая советская выжигалка "Дымок-1" Вау, вот это ты мне идею подкинул. Молодца. Как говорится, век живи - век учись. А ведь и в правду, самое то. Почему мне это сразу в голову не пришло?. Наверно потому, что под глаза не попадалась старая советская выжигалка. Все, принято на вооружение. :)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) Добавлено: 03 фев 2013, 10:25 |
Мне тоже она не попадалась на глаза, но я всегда помнил, что оно в гараже лежит... Есть минус один, тот нихром, который использовался для дуги жала был какой-то особенный(жесткий), а взять негде. Который в продаже мягий и хватает не надолго
