Текущее время: 20 май 2024, 13:41
 Заголовок сообщения: Palit gtx 1650 super Gaming Pro
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 03:24
Прошу поделиться биосом от данной модели, скажу сразу что от Шторм Х не подходит. На просторах инета биоса нет еще нигде...Можете не пытаться переубеждать, а просто поделится биосом именно от даннлй модели)
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1650 super Gaming Pro
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 05:25
Попробую всёж переубедить
https://www.techpowerup.com/vgabios/225012/225012
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 10:27
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
А вообще надо хотя бы написать маркировку ГПУ и какая память стоит GDDR 5 или GDDR 6
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 12:11
огорчу но там по серийнику GP от шторм Х рознятся, если в кратце то вшив биос от одной в другую получите калеку. По этому все же прошу биос именно от GP серии
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 12:32
Ну если другой проц и память - то "калекой" перешивать придется на программаторе конечно
Чип и банки памяти никак не глянуть? Какой ваш серийник?
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1650 super Gaming Pro  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 03:31
Офф биос на 1650 супер серии GP от самого палита - ne6165s01bg1-166a. Тему можно закрывать.
P.s. С палитом не канает просто взять биос от любой видяхи и вшить на другую, и дело там не только в памяти уже, а скорее далеко не в памяти...Отдельное спасибо Новосибу и Волгограду сервисам, быстрее нашли биос и скинули чем оффы палита и уж тем более влаб...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1650 upgrade to 1650 super graphics chip
jedelmo123
30 авг 2022, 22:56
jedelmo123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1650 super gaming X не поднимается напряжение ядра
Shalun-avd
341
14 фев 2024, 13:32
Mr_N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 1650 Gaming Pro OC 4096MB 128bit GDDR6 (NE61650S1BG1-1175A) Помогите опред
ermakov.av
14 апр 2022, 14:19
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce 1650 Super (StormX OC) выключается при нагрузке
Andromeda110
18 окт 2021, 23:13
Andromeda110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста
[ На страницу: 1, 2 ]
Ivan5656
32
3541
08 июн 2023, 20:26
Ivan5656 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igorg11, Rezac, Yandex [BOT], zettabyte и гости: 21
