Текущее время: 26 май 2024, 18:05
 Заголовок сообщения: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) отсутствует vreg5
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 09:55
Ноутбук после другого сц, отсутствовал чарджер bq737, поставил bq727
устранил короткое по 19в линии.
Был пробит верхний ключ дежурки 3в (заменил все ключи дежурок и шим)
В данный момент 19 в расходятся по плате, на шим
1 0в CS1
2 0в VFB1
3 3.3в VREG3
4 0в VFB2
5 0в CS2
6 0в EN2
7 0в PGOOD
8 0в SW2
9 2.25в VBST2
10 0в DRVH2
11 0.02 DRVL2
12 19в VIN
13 0в VREG5
14 0в VO1
15 0в DRVL1
16 0в DRVH1
17 2в VBST1
18 0в SW1
19 0в VCLK
20 0.02в EN1
Так же не понятно, почему на мульт не запитывается, ведь он от 3v_ldo Должен запитываться?
---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ----------
Принудительная подача напряжения на мульт, потребление 0.290А
 Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) отсутствует vreg5
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 10:08
Напряжение VL (VREG5) должно появляться одновременно с 3V_LDO, Проверяйте сопротивление по этой линии, если в норме то меняйте ШИМ дежурки.
Как себя чувствует PU6? Куда именно подавали напряжение +3в?
Последний раз редактировалось andr-sam.f 20 апр 2022, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 10:23
верно говорите! Поменял уже 4 штуки. Сопротивление в норме
еще интересует сигнал EN2, впаиваю сопротивление килоомы, подрубаю-вырубаю ЗУ, на линии 0ом
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 10:37
EN2 растет из LDO 3v через резистор 10КОм. Так и не ответили куда подавали 3в.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 10:56
Во делааа))))
я в посту же написал что ноут после другого сц
Так вот. тут нет этой микро)) после установки сообщу результаты.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты: ----------
И так, PU6 на месте, появились силовые и слаботочки, мульт запитан. 3.3 на кнопке. lid 3.3 rsmrst 0. после нажатия кнопки, потреба 0.01. Появляется напруга 1.05в
Прошивка main и ec результата не дало
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 13:16
Смотрите транслируется ли нажатие кнопки с мульта хабовой части проца. есть ли генерация ка часовом кварце
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 13:28
глупый вопрос, как на данной схеме обозначается сигнал PBTN_OUT?
генку проверить не могу, т.к. ослика нет.
сейчас подкинул батарею, не заряжает. На разъеме батареи 14 с лишним вольт. Горит индикатор заряда, на лбп 0.00
---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ----------
заменил чарджер на 737, появилась зарядка
---------- Добавлено спустя 37 минут 11 секунд: ----------
трансляция в хаб имеется
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 14:14
Смотрите снимет ли хабовая часть процессора слипы.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 14:52
Так с хаба ресет не снят, он ничего и не будет делать, а лишь молчать как партизан.
 Заголовок сообщения: Re: E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) отсутствует vreg5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 15:24
Включился, на лбп выставлено 19.5в
выкрутил на 20 и есть запуск))) Спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-573G-37V5 (Quanta ZRT) работает только на столе
[ На страницу: 1, 2 ]
Away
38
5678
05 май 2020, 11:50
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп
BaserLexx
19
17182
21 сен 2015, 14:04
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G-37JN (Quanta ZRT) Не включается,
rosscomservice
09 мар 2016, 19:48
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Залит. Не включается
ra4cbj
04 дек 2018, 15:46
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 18:02
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
