Текущее время: 23 май 2024, 21:40
 Заголовок сообщения: MSI 1660 Super не поднимает 1.8
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 16:52
Доброго всем!
Зашла MSI 1660 с жалобой "не запускается, вообще ничего не крутится". В диагностике сразу же выявлено отсутствие питания 1.8 вольт (5 вольт имеются). Поскольку это самое первое напряжение, соответственно дальше ничего не поднимается, карта "не дышит". Стабилизатор 1.8 вольт, как и рядышком стоящий стабилизатор питания PEX собраны на аналогичных ШИМ GS9221. Информации по этим ШИМ крайне мало, документации не нашел, хорошо хоть есть схемы на видяшки. И, в соответствии со схемой, на молчащей ШИМ есть питание (4.99 вольт), разрешающий сигнал (3.1 вольт), однако шим не запускается. Нет даже попытки запуска. На подмену такой же ШИМ не нашел, зато нашлась GS9219. Судя по схеме, и по коротким обрывкам характеристик, всё тоже самое, только на больший ток. Или я не прав? В общем, замена ничего не решила. Очень смущает напряжение на 6 выводы ШИМ (сигнал TON) - 0.8 вольт (подтянут через 255кОм к 12 вольтам). На соседнем таком же ШИМ при прочих равных 11.8 вольт. Сопротивление в цепи не уплыло, на самом выводе короткого нет.
Есть кому что сказать про эти шимки GS. Возможно кто то уже плотно с ними сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: MSI 1660 Super не поднимает 1.8
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 13:40
Отпишусь. Может кому пригодится, хотя вроде и банально. Дроссель. Межвитковое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1660 Super (V375) Help to identify missing resistors
ralgog
09 янв 2021, 21:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Aero GTX 1660 Super Опознать сбитый Элемент
WildKind
26 янв 2022, 16:45
WildKind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску MSI 1660 Super
в форуме Куплю | Buy
solar48
20 дек 2022, 18:04
solar48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1660 super palit короткое замыкание
Robert2140
3001
20 май 2020, 13:33
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент Palit GTX 1660 SUPER
Kabanetto
29 ноя 2022, 18:07
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: loginov1516 и гости: 22
