Текущее время: 11 май 2024, 22:42
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad L420 (DAGC9EMB8E0 REV-E) не запускается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 23:32
Доброго времени суток. Проблема с ноутбуком в следующем. Был залит в районе дежурки. отгорел резистор PR280 (питание шим дежурки). резистор я восстановил, Теперь такая проблема. При отключённой батарейке RTC происходит автозапуск и ноутбук полноценно запускается. только не реагирует на кнопку включения. Как только батарейку подключаешь запуска нет. нет 3в светодиод маргает 3 раза. Менял транзистор PQ70. Нет MAINON из за этого PQ62 закрыт. Зашёл в конкретный тупик. Биос перешивал , ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось tolk1979 21 апр 2022, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L420 (DAGC9EMB8E0 REV-E) не запускается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 00:14
Вам нужно смотреть линию RTC проблема в этой линии...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Открывайте boardview и проверяйте каждый элемент
борд есть тут viewtopic.php?f=250&t=1393&p=723108&hilit=%2ADAGC9EMB8E0%2A#p723108
и тут https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-72524
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 01:04
Схема и борт у меня есть. Проверю ещё раз эту линию. Я в районе дежурки и мосфеты все поменял). Просадок по RTC нет никаких.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 01:18
эта линия идёт в хаб ( бывает что и он мрёт )
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 01:40
проверил я линию RTC. нет там проблем.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
У меня тоже на него подозрение. Но без батарейки запускается. но в обоих случаях на кнопку не реагирует. Сигнал SM_INTRUDER# 1.54 в . в обоих случаях. маловато помоему. Смотрел на R8330. со стороны RTC 3.3 а вот со стороны хаба 1.54
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 10:29
тогда остаётся замена хаба)))
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 17:57
Хаб менять не вариант. Цена ноутбука даже до цены хаба не дотягивает, а там стоит 65
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 18:46
может с доннера или поискать плату под восстановления
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 21:47
Вообщем отдал без устранения неисправности
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат.плату Lenovo ThinkPad L420 DAGC9EMB8E0
в форуме Куплю | Buy
stafford
04 апр 2016, 08:48
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L420 (Quanta DAGC9EMB8E0) КЗ +VCCSA
Hellz
09 окт 2015, 19:54
Hellz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (L420) слетает время
Andrush
28 окт 2017, 21:15
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO ThinkPad DL470 (LENOVO ThinkPad DL470 ) Прошивка
в форуме Поиск BIOS
datacode
1016
17 июн 2022, 09:06
datacode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad L460 (NM-A651 Rev 1.0) Error 0189 Invalid Rfid Configuration Information Area Thinkpad
Дмитрий Селиверстов
18 июн 2023, 12:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05, zabavnii и гости: 20
