Текущее время: 02 май 2024, 02:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Lost code
Заголовок сообщения: kllisre x79-turbo автостарт и уход в защиту Добавлено: 21 апр 2022, 17:19 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 148.45
Сообщения: 770 Откуда: Питер
Здравствуйте. Плата как на картинке, при подаче дежурки от бп, через 5 сек сама включается, пробегают коды FF-19-FF, выключается. Далее на кнопку не реагирует до обесточивания. На кнопке 1 Вольт, сопротивление 7,2 кОм (на пределе 200 кОм), на кнопке резет 5,2 ком. Ничего не греется, даже мульт холодный. 3,3 VSB есть. Странно, что нет перемычки cmos, а штырьки есть на плате. Проц мой тестовый e3 2630v2 Чипсет кстати SLJ83 (Q77). Это хорошо, да? Всё же мульт IT8772E 2001-GXG виновник, как считаете? Есть ли у кого-нибудь борда или схема матери с этим мультом? Все же kllisre, a не klissre ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 4 секунды: ---------- BIOSTAR IH61X-MHS REV. 7.0 - схема найдена ---------- Добавлено спустя 27 минут 24 секунды: ---------- PWRBTNIN 33 нога мульта соединен со штырьком колодки резистором 75 Ом. По идее, должна быть подтяжка к 3,3vsb, и если поднять ногу мульта, то должно появиться 3,3В на кнопке. Правильно?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: kllisre x79-turbo автостарт и уход в защиту Добавлено: 22 апр 2022, 02:46 |
прошил биосом дампом с этого форума Plexhd x79 turbo v1.03 W25Q64BV_DUMP.rar, загруженный пользователем Aleko-141, посты побежали, без памяти 55 и выключается, с памятью доходит до B6, FF и гаснет. На кнопку не реагирует. 1В на кнопке от прошивки не превратился в 3,3В. Поднял 33 ногу мульта, таки появляется 3,3В на кнопке.
