Текущее время: 18 май 2024, 23:42
easyone
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B5400 (quanta BM5 rev:D) Процессор не поднимает частоту Добавлено: 03 май 2022, 17:08 |
Зарегистрирован: 15 янв 2011, 14:06 Наличности на руках: 29.92
Сообщения: 94 Откуда: ПМР
guar33 писал(а): PQ1A сделайте замеры Вот замеры на всей сборке pq1 1, 2 - 0в 3,4 - 1.4в 5.6 - 9.2в ADAPTER_ID - что должно быть ? В моем случае там 0...
sergev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B5400 (quanta BM5 rev:D) Процессор не поднимает частоту Добавлено: 03 май 2022, 23:39 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
guar33 писал(а): на центр. пин не нужно подавать питание, резик от плюса 300-500 Ом Хороший совет.Затем заново мультик поменять и наконец разобраться со схемой формирования ад ид в леновах ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- easyone писал(а): ADAPTER_ID - что должно быть ? В моем случае там 0.. Если вам свезло то пробит в гвоздь защитный полупроводник прям на входе ад ид.
easyone
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B5400 (quanta BM5 rev:D) Процессор не поднимает частоту Добавлено: 04 май 2022, 09:57 |
sergev писал(а): Если вам свезло то пробит в гвоздь защитный полупроводник прям на входе ад ид.
Там всё в порядке с этим. Схему откройте что бы видеть о каких сигналах идет речь. ACDC_ID 1.4в , это центральный пин разъема питания. Мульт видит это напряжение и, раз не ругается на БП, то считает его верным. Я имитировал 3.3в, ноут заругался что бп не родной, так что видит. ADAPTER_ID - этот сигнал судя по схеме, с мульта выходит на 2 пин pq1b. Он не меняется, там 0 всегда, что при исправной работе там должно быть - неизвестно. Может у кого есть плата рабочая такая, было бы веселее... И знать бы что должно быть на AD_ID, ADP_TYPE_0, ADP_TYPE_1.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B5400 (quanta BM5 rev:D) Процессор не поднимает частоту Добавлено: 04 май 2022, 13:12 |
easyone писал(а): Он не меняется, там 0 всегда, pq1 не пробит?
