Текущее время: 03 май 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: Sony Vaio vgn-nr31s g86-750-a2 >> g86-770-a2
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 23:01
Здравствуйте.
Есть ноут Sony Vaio vgn-nr31s (mbx-185)
Проблема в графике g86-750-a2, за неимением 750,установил более новой ревизии 770,в результате чего на внешку есть изображение а на матрицу болт.
Думаю надо смотреть в сторону биоса но к сожалению ни разу не имел опыта ковыряния.
Подскажите что делать? И почему не работает 770 ?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio vgn-nr31s g86-750-a2 >> g86-770-a2
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 08:45
Недосадил/дохлый чип/что-то снес. 770-771 заводятся на нем без проблем.
Вариант2: дело не в нем, дутьем проверял? DIP-ы правильно стоят?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 11:22
Попробую перекатать, дутьем проверял-изменении нет,переключатели тоже на месте
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 12:52
Если память не изменяет, не должен он изо на внешку давать когда переключаль намбер уан стоит в положении On (или Off, не помню), проверьте его.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 19:23
Пришел еще один такой же тоде с проблемой 750.
Сверил по второму,джамперы в поряде на монитор изображение идет правда с артефактами
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio vgn-nr31s g86-750-a2 >> g86-770-a2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 16:02
Значит перекатал на свинец и все заработало. Всем спасибо.Замена работает и надеюсь не вернется в ближайшем будуйщем как минимум.)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vgn-fz21sr (mbx165 ms91 rev1.0) g86-770-a2 на g86-303-a2
в форуме Sony
mars-90
22 июн 2015, 16:55
mars-90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-FZ11ZR (PCG384P) Замена видео G86-750-a2
в форуме Sony
vovkawww
26 сен 2014, 16:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV9700 (AT5) замена G86-770-a2 на G86-730-A2
sergij777
14
1707
25 сен 2022, 11:48
sergij777 Перейти к последнему сообщению
