Текущее время: 28 май 2024, 08:55
 Заголовок сообщения: Sapphire rx 470 Nitro - найти виновника (ошибка 43)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 07:38
Попалась карта Sapphire Nitro+ RX 470 8gb с ошибкой 43.
Сопротивления следующие:
pex - 36 om
кп - 37 ом
память (Micron D9TCB) - 33ом
ядро - около 1 ом
3.3 (pci) - 220 om
12 (pci) - 5 kOm+
12 (доп) - 2 kOm+
При проверке tserver'om ошибок по памяти не выявлено, но получаем надпись "Failed to get VDDC avg. current" (фото приложил).
Так же были замечены "Не стандартные" показания во вкладке Sensor GPU-Z (фото приложил).
Система питания построена на шим IR3567B + дрмосы ior3553m.
Биосы пробовал разные, в том числе https://www.techpowerup.com/vgabios/192 ... 192-161220
Кто может быть виновником такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 Nitro - найти виновника (ошибка 43)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 19:57
Были такие карты. Иногда помогает замена шимки или обвязка шима
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 22:10
JooereX писал(а):
IR3567B
Осмотрите его пайку и целостность обвязки. Он не менялся? Если да, то все ясно. Эти ШИМ программируются.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 00:53
Вы серьезно? А драйвер пропатчить?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 04:37
Нет, не менялся. Да, про шимку читал.
К сожалению, проблема не в драйверах.
Отключил питание логотипа Sapphire и все показания в гпу-з пришли в норму, драйвера поставились без ошибки.
Поставил карту на тесты, спустя 15-20 минут БП ушел в защиту по КЗ - скорее всего выбило дрмос по доп. питанию.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 09:11
Рабочий вариант, который мне помогает с этими картами. Замените все 4 дрмос на ir3550m, замените все три 10 ампер предохранителя по 12в, обязательно проверьте осциллографом работу всех 4 фаз.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 04:21
Дрмос вылетают из-за плохого контакта пайки, со временем прокладки текут, пыль, нагрев, способствует..снять все, заменить дохлое, пропаять место пайки.
Иначе 4 фазы на этих картах не выдерживают режим 1260/1206 частоты гпу.
И да, совет хороший, поменять дрмос на 3550, больший запас по току. Само собой проверить наявность и чистоту импульсов фаз, ну и даунвольт приветствуется. При доработке вечные карты :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти оригинальный заводской биос на Sapphire RX 470 Nitro+ OC 4GB память elpida
seyf59
12 апр 2022, 16:35
seyf59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-45 (ACLU5 ACLU6 NM-A281) Как найти виновника 50 Ом по +3VALW
Алексей
1822
04 авг 2016, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire rx 470 nitro+
Lyapis
18
7615
14 апр 2018, 12:55
Lyapis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 Nitro+ OC выгорает DrMos при нагрузке
CROVVD
13
4764
21 мар 2021, 23:03
darker123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. номинал резисторов Sapphire Nitro RX 470 4gb
0D1N
07 ноя 2020, 07:58
0D1N Перейти к последнему сообщению
