Текущее время: 16 май 2024, 06:14
 Заголовок сообщения: Xiaomi Redmi Note 4X 4/64 Висит на логотипе
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 23:41
Здравствуйте, ребятки прошу вашей помощи для оживления данного аппарата а именно Xiaomi Redmi Note 4X mido. Данный телефон висит на логотипе снизу надпись unlock и все дальше ни как не грузится, пробивал зашить рекавери но зависает на лого TWRP, или идет в перезагрузку, до этого со стандартным рекавери при формате доходил до 99.99 процентов и висел. При прошивке в EDL через программу MiFlash beta прошивается без проблем но результат тот же. Даже бэкап успешно сделал через Miracle box. Чтение и запись вроде как без ошибок.
Цитата:
CPUID:0x000460E1
CPU:MSM8953
Manual boot: prog_emmc_firehose_8953_ddr.mbn
Loading the boot,Wait..
Done.
Being Test emmc...
Emmc test OK.
Цитата:
version:0.5
token:aKynhXkDNvRMZK+m8FW69QAA
battery-soc-ok:yes
battery-voltage:4210000
variant:QRD eMMC
secure:yes
version-baseband:
version-bootloader:
display-panel:
off-mode-charge:0
charger-screen-enabled:0
max-download-size: 0x20000000
partition-type:cache:ext4
partition-size:cache: 0x10000000
partition-type:userdata:ext4
partition-size:userdata: 0xd47779e00
partition-type:system:ext4
partition-size:system: 0xc0000000
crc:1
serialno:2811e81f0504
kernel:lk
product:mido
P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi Note 4X 4/64 Висит на логотипе
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 14:53
Разные прошивки шил? Попробуй запуск без тачскрина.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 16:20
Похоже флешка ушла в мир иной
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 16:49
Я когда кастомные прошивки подбирал, залил 7-ю по счёту, флешка на плате решила сказать - пока)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 04:23
Иногда помогает прошивать через картридер с доп питанием, или пробовать на разных компах, ноутбуках.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 12:52
Умерла встренная память телефона
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi note 9 pro висит на miui после воды
в форуме Xiaomi
miha515
3070
13 дек 2023, 16:57
Spysven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 - не включается
в форуме Xiaomi
lexie
17871
20 сен 2019, 13:29
LazyCat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi redmi note 5 не заряжается
в форуме Xiaomi
stas707
19 май 2021, 09:13
hrrom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 4 MTK
в форуме Xiaomi
Vdoh123
21 май 2021, 13:31
_Alex_G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi redmi note 4
в форуме Xiaomi
Redjek
18 дек 2017, 17:06
Dennyman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 2
cron
