Текущее время: 17 июн 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: Xiaomi RedmiBook XMA2002-AB прошивка EC
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 20:10
Доброго времени суток. Есть данный ноутбук, плата NB2500_PCB_MB_V5 A5/A21 MB RevE. Был дохлый мульт IT8987E BXS, после замены включения нет. Подскажите, на данном ноутбуке его надо отдельно прошивать? Если да, то поделитесь прошивкой на мультик, так как про прошивку нигде ничего не нашел. По замерам: дежурки появляются, есть питание флешки биоса 1.8В, при этом вычитки никакой. И поднимаются еще два напряжения: 1.1В и 0.75В. На мульте: питание есть, ресет есть, с кнопки сигнал доходит, а вот трансляция из мульта в проц отсутствует. Вообщем главный вопрос: надо ли шить мульт на этой плате? Если да, то будте добры, поделитесь прошивкой.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi RedmiBook XMA2002-AB прошивка EC
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 22:38
Мульт прошивается. Сливаете свой дамп биоса, открываете в хекс редакторе, копируете 128 Кб от начала прошивки биоса и зашиваете мульт.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi RedmiBook XMA2002-AB прошивка EC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 09:48
Большое спасибо, все получилось, все работает :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю контроллер RTS5452H с Xiaomi Mi RedmiBook XMA2002-AN-DOS
в форуме Куплю | Buy
vigor-fm
01 дек 2022, 13:00
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Bios Xiaomi Redmibook 14 xma 1901
в форуме Xiaomi
vlad77
04 июн 2020, 18:34
BadNurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi RedMiBook 14 (ryzen edition) XMA2001-AB ищу дамп bios
в форуме Xiaomi
ClickCLK
30 июл 2021, 17:31
tjtimon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi RedmiBook 14, xma2011-cj, Помогите опознать микросхему
в форуме Xiaomi
eugenek
23 июн 2021, 13:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi RedmiBook 14 xma2011-cn ищу дамп bios
в форуме Поиск BIOS
deepfish
01 ноя 2021, 16:54
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
