Текущее время: 11 июн 2024, 16:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7 A715-42G-R6VJ (LA-K831P) Нужна помощь по сопротивлениям видеочипа
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 01:51
Всем привет!
Дано: Acer Aspire 7 A715-42G-R6VJ на GH5VZ LA-K831P Rev. 1A
Пришел с дефектом - при любой нагрузке на дискретку вырубается, прогаров под DRMOS (QD9619A) нет, но с обратной стороны платы под ними потемнел текстолит, сопротивление по катушкам дискретки: 0,4 Ом
Вопрос: у N18P-G61-A-A1 такое сопротивление нормально? И, если если я их поменяю, решит ли это проблему, были ли таковые типовые болячки платформы?
Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7 A715-42G-R6VJ (LA-K831P) Нужна помощь по сопротивлениям видеочипа
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 10:40
Ну здесь явно не нормальное сопротивление.
Обычно чем мощнее видеочип, тем меньше сопротивление. обычно это около 50 Ом.
n1k.morris@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 11:24
Вполне нормально.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 10:20
Предупреждения: 1
По мне тоже норм,у современных видаков уже давно меньше 1 Ом,смотрите цепи питания,конденсаторы
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7 A715-42G-R6VJ (LA-K831P) Нужна помощь по сопротивлениям видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 19:43
Дрмосы пришли, всё заработало, тему зыкрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп биос Acer A715-42G
в форуме Поиск BIOS
Felix-irk
10 фев 2022, 17:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A-S19R (Scala3-15/Petronas-15 rev. 1.1) Вопрос по сопротивлениям на дросселях
в форуме Samsung
TSARIVAN
23 авг 2016, 19:38
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как проверить процик i5-3xxx по сопротивлениям.
в форуме temp
rcm
20 сен 2018, 00:40
rcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX580 4G вопрос по сопротивлениям
Sergio83
15 фев 2021, 17:56
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A715-71g (LA-E911P rev. 1b) Выключается в 3д, замена видеочипа
Joke®
3134
09 июн 2020, 17:19
Joke® Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jami, MasterPepko, Vasya65, Yandex [BOT] и гости: 16
