Заголовок сообщения: Asus X510UF (X510UNR rev.3.0) N16S-GTR-S-A2 код 43
Добавлено: 27 апр 2022, 14:15
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 23:22 Наличности на руках: 9.02 Сообщения: 111 Откуда: Minsk
Asus X510UF (X510UNR rev.3.0) N16S-GTR-S-A2 код 43 тема была такая решена. но решения нету. как побороли эту проблему ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- пробовал X510UNRF1301 и X510UNRF1309 не прокатило. в биосе есть строчка X510UF.003
заранее огромное спасибо ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- вот его родной биос
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Asus X510UF (X510UNR rev.3.0) N16S-GTR-S-A2 код 43
Добавлено: 28 апр 2022, 03:58
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07 Сообщения: 678 Откуда: Топки
мало что понятно из вящего сообщения!!!, предыстории нет, чего вы хотите нет, дохлый видик или нет тоже не ясно, есть ли питание видео памяти тоже не понятно
siberian
Добавлено: 28 апр 2022, 08:23
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Ну так и надо шить UF, а не UNR. Здесь инженерный... ну а потом ремонтировать видео.
Schacal
Добавлено: 28 апр 2022, 16:08
спасибо за биос. биос прошил. результат тот же ( видика нету), не поднимаеться питание видика. ищу замену шима KP=. надеюсь найти
arhireev
Добавлено: 28 апр 2022, 16:58
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23 Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
Судя по всему это RT9819B. А разрешающие сигналы все в наличии?
siberian
Добавлено: 28 апр 2022, 19:45
А может RT8820AGQW?
Schacal
Добавлено: 05 май 2022, 10:45
шим KP= (РТ8820А) не нашли, заменили на 7J= (РТ8816А) питание поднялось, видюха заработала. Всем спасибо!!! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- https://www.richtek.com/Products/Switch ... sc_lang=en
