Текущее время: 03 июн 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: dell xps13 9360 (LA-D841P) выдает ошибку TPM
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 08:46
Здраствуйте извините за глупый вопрос
Принесли ноутбук Работает отлично никаких проблем нет кроме одного
проблема
При включении видает ошибку TPM device not detected
в настройках биоса не нашел такого пункта настройки
попробовал переустановит из под виндовс
при попитке установки из под виндовс тоже выдает ошибку не обнаружен ТРМ
пожалуюста помогите я впервые сталкиваюс с таким проблемом
тикните куда копать
схема и боардвиев имеется
NPCT650JBAYX
 Заголовок сообщения: Re: dell xps13 9360 (LA-D841P) выдает ошибку TPM
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 10:31
На сколько понял из обсуждений на форумах, эта проблема у многих появляется после обновления BIOS.
Как решение предлагают "Отключить питание (блок питания и аккумулятор), также отключить батарейку RTC на 30 секунд. После чего снова появляется управление TPM".
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 09:03
я уже пробовал все эти монипуляции но не появляется этот пункт
куда дальше копать не знаю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 9360 (La-D841P) Ac unknown
в форуме Dell
astreb7
21 окт 2020, 13:02
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5280 ( LA-E071P Rev:1.0) при загрузке выдает ошибку Alert! TPM device is not detected.
в форуме Dell
max1052
16 дек 2022, 13:16
max1052 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Выдает ошибку перегрева и тухнет!
в форуме Dell
Reactive
2258
28 окт 2019, 18:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1005p (Win 7) после замены матрици win 7 выдает ошибку
Дмитрий Панин
12
17681
11 дек 2015, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. при установки VMware Workstation выдает ошибку
lomess
9767
03 окт 2014, 21:21
elf78 Перейти к последнему сообщению
