Текущее время: 05 май 2024, 11:35
gs84
Заголовок сообщения: Материнка F3Sr вместо M51SE Добавлено: 29 янв 2013, 15:54 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Добрый день! Заменил в ноутбуке материнку M51S, вместо которой поставил F3Sr. Отличие было только в том, что в F3Sr присутствовал разъем S-video, все остальное на внешний вид идентично. После сборки оказалось, что F3Sr не хочет "дружить" с клавиатурой от M51 (в которой есть блок цифровых клавиш). Вопрос такой: возможно ли исправить данную проблему или нет? Прошивка F3Sr на более раннюю версию биоса не помогла. Флешки местами если поменять, то ноутбук вообще не включается. Помогите, пожалуйста, кто сталкивался. Спасибо!
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Silentredcat
Заголовок сообщения: Re: Материнка F3Sr вместо M51SE Добавлено: 29 янв 2013, 17:09 |
Зарегистрирован: 23 авг 2012, 16:12 Наличности на руках: 10.12
Сообщения: 80 Откуда: От Верблюда
ars44 писал(а): Имхо, теперь ищите клаву для F3Sr. Форм Фактор разный.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Материнка F3Sr вместо M51SE Добавлено: 29 янв 2013, 17:12 |
alev писал(а): Если замена биосов дала не старт- значит платы имеют значительные отличия- или в чипсете или в мультиках. Прошу прощения, есть поправка: старт есть, индикаторы моргают 1 раз (как и при оригинальном биосе), но нет изображения.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Материнка F3Sr вместо M51SE Добавлено: 29 янв 2013, 18:07 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
gs84 писал(а): старт есть, индикаторы моргают 1 раз А инициализацию при этом проходит?
