Текущее время: 30 май 2024, 15:37
ilya1497
Заголовок сообщения: GL704GW (GL704GW) Короткое замыкание Добавлено: 29 апр 2022, 00:58 |
Зарегистрирован: 14 дек 2021, 21:22 Наличности на руках: 28.15
Сообщения: 23 Откуда: Калининград
Всем привет. Принесли ноут, клиент сообщил что ноут разбирался для замены сломаной вертушки, и когда отключал акб, уронил коннектор на плату и промелькнули искры. После замеров обнаружил короткое замыкание на 19V, отметил черным на картинке, я так понял это питание на видеопамять, на дросселях видеоядра 00.2ом не знаю нормально ли такое сопротивление отметил красным на картинке. Так-же обнаружил короткое замыкание на дросселе(отметил его зеленым), я предполагаю это дежурка 5 вольт, нашел две маленькие микросхемы которые грелись при подаче 0.8V(отметил оранжевым), на данный момент на этом дросселе немного поднялось сопротивление но этого не достаточно, что то еще коротит но не греется, не могу найти что еще подключено к этой линии. Поделитесь пожалуйста схемой или бордвью на эту плату или похожую,так же подскажите что за микросхемы отмеченные оранжевым.
siberian
Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Короткое замыкание Добавлено: 29 апр 2022, 09:38 |
ilya1497 писал(а): После замеров обнаружил короткое замыкание на 19V ilya1497 писал(а): Поделитесь пожалуйста схемой или бордвью В свободном доступе ни того ни другого нет да вряд-ли там будет нарисовано КЗ ilya1497 писал(а): я предполагаю это дежурка 5 вольт На чём основаны предположения? ilya1497 писал(а): что за микросхемы отмеченные оранжевым. Надо бы сделать фото ещё меньшего размера, чтобы вообще ничего не было видно...
siberian
Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Короткое замыкание Добавлено: 29 апр 2022, 20:36 |
ilya1497 писал(а): но маркировку его я не знаю, подскажите что за микросхема ими управляет и маркировку тех что у меня сгорели. Маркировка - это то, что нанесено на корпус микросхемы. Например: KA= - это RT8819AGQW, корпус WQFN-24 4X4. Корпус указывать обязательно. Плата у тебя и ты не можешь прочитать что написано на корпусе ШИМ?
