Текущее время: 19 май 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: Bозможно ли сделать?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 18:31
Привет
Я начинаю изучать ремонт графических карт.
Я соединил все желтые провода и подключил 12 В и все черные провода и соединил с землей.
Возможно ли сделать так, чтобы я мог видеть, есть ли короткое замыкание или нет?
Спасибо за ответ
 Заголовок сообщения: Re: Bозможно ли сделать?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 18:37
Вам нужен мультиметр.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 21:52
Мультиметр для чего?
Что касается коротких замыканий, я хотел бы использовать термокамеру. Но я не знаю, какой ток я могу использовать (сколько ампер)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 22:50
1,5 ампера
всем мир
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 23:20
Спасибо за эту информацию
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 23:27
Элементы на плате должны нагреться что-бы их было видно в тепловизор. Для нагрева необходимо затратить мощность. Мощность это произведение силы тока на напряжение. Ток будет зависеть от сопротивления цепи. Если сопротивление очень мало, то лабораторный блок питания может ограничить подаваемое напряжение вплоть до нуля. И Мощность в нагрузку не уйдёт (ничего не нагреется).
К примеру если вы поставите ограничение по току на 1,5А и сопротивление карты будет близко к нулю то напряжение на БП упадёт почти до нуля, например до 0,1 вольт. Получится что на нагрев будет тратиться только 0,15 Ватт (1,5А * 0,1V). Ничего видно не будет.
По этому, ток надо плавно поднимать с минимума, и смотреть на результат. Примерно понимая какая мощность тратится на нагрев искомых элементов.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 11:29
И главное не превышать питающее напряжения выше 12 вольт .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c660 (LA-6847P) Discrete -> UMA не сделать
в форуме Toshiba
Rotor
09 авг 2016, 19:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 1764 (da0um3mb8e0) как сделать отключение дискретной графики?
в форуме Dell
agent-malder
28 ноя 2014, 09:09
agent-malder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А?
serioussem
28
14437
29 мар 2017, 19:56
monarxstim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли сделать контакты шлейфа зарядки(фото)?
в форуме Apple
Муаед
14
5670
26 авг 2015, 01:09
Муаед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D2836-s1 глючит, как и что можно сделать?
STimon
18
5210
30 мар 2017, 22:46
serka2343 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2anit, YunicheK и гости: 15
