Текущее время: 21 май 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3511 (GDM52 LA-L243P Rev 1.0) Появляются и сразу пропадают напряжения CPU и RAM
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 15:15
Поступил в работу ноутбук Dell Inspiron 15 3511 c дефектом не включения, в ходе диагностики выявил автостарт и две попытки включения, при которых 3.3, 5, стабильны, а 1.8 ЦПУ, 1.2 ОЗУ и 2.5 появляются на секунду и пропадают. КЗ по массе и B+ не обнаружил, в ходе замеров дошел до микросхемы с маркировкой JWFNF 1WD1B 14pin , в которую приходит 3.3 в и 5.в и выходит 3.3в и 5в. Снял эту микросхему, плата запускается, 1.8, 1.2, 2.5 стабильны, общее потребление 0.277мА, изо естественно нет, сильно греются ключи процессора и дроссели. назначение которой я не понял, даташит не нашел, как и схему на плату. Прошу помочь советом или похожей схемой
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фото платы прикладывать не нужно!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3511 (GDM52 LA-L243P Rev 1.0) Появляются и сразу пропадают напряжения CPU и RAM
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 17:57
Это коммутатор, проверяйте на выходе его коротыши. Бывают внутр. утечки в этих коммутаторах, к примеру, с канала 5В попадает в канал 3,3. Проверить лучше всего заменой. На донорских платах их должно быть, с другой маркировкой, но параметры, как правило, близкие. Например, типа TPS22966/G2898KD1U/AOZ1331DI/EM5209 - можно любую запаять.
Вот пример, как могут чудить такие коммутаторы. viewtopic.php?f=58&t=55450
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИЩУ BIOS Dell Inspiron 15-3511 GDM50 LA-L241P REV 1.0 не сохраняет сервис таг
в форуме Поиск BIOS
kaskad33
30 янв 2024, 11:35
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15 3511 (P112F) (LA-L24EP) залитик
в форуме Dell
oleg1264
11 апр 2022, 21:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15 3511 (LA-L241P) сгоревший мульт MEC1515-NB
в форуме Dell
Shalun-avd
2377
26 май 2023, 19:14
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X553M (X553MA rev.: 2.0) Не инициализируется, кратковременно появляются напряжения...
Sendman
1202
26 окт 2018, 16:57
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (Compal NM-A311 Rev. 1.0 UMA) Появляются вторичные напряжения и отключается
GrimPro
21 окт 2020, 09:44
within1915 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MisterAlex, Uicholi и гости: 17
