Текущее время: 19 май 2024, 10:06
 Заголовок сообщения: RX480/8 виснет в тесте AK600.1 на любом канале памяти
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 00:56
./tserver -boardtest=memfa - бесконечно висит на 2-м тесте(AK600.1)
mccfg все банки памяти видит (тип памяти,detected=8Гб, current=8Гб)
mcchannel - выбираю любой канал - такое же бесконечный висяк (работаю через встройку - не выводит карта ничего на экран)
ppmode=1 давал для ускорения прохождения теста - но с тем же результатом. Час висяка и никакого результата. При этом если остановить тест Ctrl-Z mccfg,mcchanel,atiflash отрабатывают, банки и биос определяются, т.е. карта вроде как отвечает.
MHDT почему-то говорит - нет совместимых адаптеров
Что еще из коротких тестов с доступом к VRAM попробовать в tserver?
 Заголовок сообщения: Re: RX480/8 виснет в тесте AK600.1 на любом канале памяти
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 01:31
во время теста они иногда всё же выводят. пробовали переключаться? (кабель д.б. воткнут ДО теста)
первый (короткий) тест что кажет? а в "длинном" варианте? (убрать или поставить в 0 short_mode или как его там из conf/memory.stf)
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 02:06
clkstatus - все по 100/300 кроме DISPCLK=0 - или это нормально если видеовыход не запущен?
и PLLCLK=3600
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
попробую и отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 12:47
По моим наблюдениям работы с тсервером - он эфективен в одном случае - когда сразу помогает найти проблемные каналы,как на стоковой частоте,так и на завышенной. Ну - обычная мемфа .Помогает подразогнать перед тестами мемфой - ./agt -ppvddc=1-иногда. Также иногда AK403.001 явно находит проблемный канал. ну еще - mccfg может явно указать на битую банку.
Также из-за неверного биоса - видел ошибки сразу по всем каналам (не считая других факторов). Все остальные мучания тсервера (запускал по 13-15 тестов приведенных на влабе) - ни к чему не приводили - ну то бишь к конкретике - проблема памяти либо ГПУ. квик мфг - в том числе .Ну да валится - с кодом про фрейм - типа std001 - но выводы то - косвенные.
Конкретика была когда просто подкидывал заведомо рабочий ГПУ.
В вашем случае - ну если полностью уверены в програмно аппаратном комплексе для тестов (с другими картами - тесты норм),можно попробовать сменить папку cd 590 480 470 и другое. Можно попробовать запустить старый добрый dmgg.py - не раз на форуме писали - выручал. Также можно снять все банки - отзвонить пятаки до ГПУ.Затем сажать по одному каналу,запуская после этого тсервер. Мне иногда помогал теплак - как только тсервер или майнер увалился - завис. битые банки оставались светиться,другие гасли в теплаке. Ну и когда увалится тсервер майнер - глянуть питания - осликом или хотя бы мультиметром.Реболл ГПУ - также иногда помогал.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 13:19
Не всегда это помогает, были случаи когда снимал банку в битом канале, прозванивал все дата линии, а там все ровно, нее придраться, а канал сыпет по одной дата линии в данном канале, и банку менял и ГПУ реболил, в итоге и на другой доске данный ГПУ тоже самое показал, вывод, ГПУ приехал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3d 1050 - виснет в тесте mats
shpala
18 фев 2022, 16:04
shpala Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281) Виснет при стресс тесте, на встроенной графике
tachkarus
17 июл 2023, 12:48
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 570/580 замена банок битой памяти c hynix на samsung в 1 канале
darker123
14 апр 2021, 21:19
darker123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Постоянная ошибка в одном канале памяти
RandomR
1129
04 янв 2022, 13:48
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 1040 G3 (DA0Y0FMBAJ1 REV:J) ошибка в тесте оперативной памяти
Dima08h
1858
21 дек 2019, 11:22
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
