Текущее время: 19 май 2024, 08:39
 Заголовок сообщения: 1070 застрял на 405MHZ по памяти
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 04:10
Должен быть 1900+
Был прогар по памяти. Заменил мосфет переставив на другое посадочное место.
Присоеденил всё как надо.
Замеры отличные.
120 память
800 на 1.8
80 на пекс
4,500 на 5в.
Менялся ГПУ также. ГПУ пришёл с донора с прогаром драйвера фазы ГПУ.
ГПУ в неизвестном состоянии.
 Заголовок сообщения: Re: 1070 застрял на 405MHZ по памяти
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 13:31
Скрин GPU-Z можете скинуть?
Память видит вообше какои стоит?
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 16:08
Не стал ждать.
Анал ГПУ и поставил на другую доску и всё заработало.
Другого ГПУ проверить пока нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI gaming X 1080 TI застрял на часах памяти 405MHZ
iobuggy
11 сен 2022, 14:07
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx1050ti заблокирована частота памяти на 405mhz
o3on
2630
11 дек 2019, 00:27
o3on Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-7163ER (Goya/Balen 1.0-DDR3) низкая частота GPU 405Mhz
Borhes12
07 сен 2022, 16:13
Borhes12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 570 застрял на 300mhz
jeffersonsilva998
24 май 2022, 11:19
rus.fel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ahb7016t-lm-v3 v2.04b китайский видеорегистратор застрял на загрузочном логотипе
sinkort
06 янв 2023, 06:06
sinkort Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
